[A6 C5] przy odpalaniu silnika włącza się ABS i ESP
Układ hamulcowy
atomboy
Post autor: atomboy » 30 sie 2010, 14:51
Kiedy odpalam rano samochód na chwilę włącza się kontrolka ABS i ESP
po 2 sekundach kontrolki gasną i dalej jest niby Ok.
Kiedy pojeżdżę trochę samochodem i ponownie go odpalę problem nie występuje.
Zazwyczaj jest tak, że kiedy autko dłużej postoi to ABS I ESP się zaświecają.
Nie wiem czy ma to znaczenie ale autko jest zaparkowane na delikatnym skosie w tył.
Jeszcze jeden objaw który może coś wam nasunie -
podczas mocniejszego hamowania na granicy włączenia się ABSu słyszę jakby zgrzyt czy stukot
nie metaliczny w lewym przednim kole.
atomboy
Post autor: atomboy » 01 wrz 2010, 23:37
ok aku jutro leci do ładowania - już myślałem, że jednak będzie trzeba wymieniać czujniki ABS :)
[ Dodano: 2010-10-26, 23:36 ]
akumulator był zdechnięty - wymiana na nowy centra futura pomogła.
ABS i ESP już się nie zaświeca przy odpalaniu samochodu - dzięki :)
