[A6C7 2015] Pytanie o dołożenie pilota do webasto
therminator
Post autor: therminator » 31 paź 2019, 07:35
Witajcie,
Niedawno nabyłem A6 C7 Avant polift i jeszcze nie wszystko wiem o tym zacnym pojeździe mimo wnikliwej lektury tego forum :)
Według specyfikacji mam webasto. Mam również dostępne 3 timery do programowania.
Podczas zczytywania VCDS znajduje moduł: 4H0 265 105 J
Według specyfikacji Audi mam: 9M9 - Parking heater with radio remote control.
Nie dostałem natomiast pilota do zdalnego załączania.
Patrzyłem w lewe, tylne nadkole w poszukiwaniu sterownika do zdalnego załączania ale go tam nie znalazłem (jedynie jest wzmacniacz GSM, który mam wrażenie że nie działa).
W historii serwisowej widziałem, że poprzedni właściciel zgłaszał problemy z pilotem do webasto - czyli było zdalne sterowanie (być może ktoś się nim poczęstował przy odsprzedaży auta).
I teraz pytanie - jak mam sprawdzić, czy mam czy nie moduł do zdalnego włączania webasto i czy tylko wystarczy dokupić i zakodować pilota (jakiego?), czy potrzebuję sterownika i pilota.
Druga opcja rodzi kolejne pytania - jaki sterownik i jak to podłączyć?
Czy sterownik 4H0963271D będzie pasował do mojego modelu?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
M.
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TDI 218KM
Post autor: bigjasiu » 31 paź 2019, 23:52
Jeżeli posiadasz moduł, to tylko "nowy" pilot i kodowanie, jeżeli nie posiadasz modułu, to jeszcze moduł antenę i trochę kabli i wszystko będzie banglać. Zrób zdjęcie z prawej strony w bagażniku, tylko w dobrej rozdzielczości!
WYKONANE MODY:
1)BOSE
2) OGRZEWANIE POSTOJOWE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
13) Wymiana oświetlenia wewnętrznego, na pełen LED
PLANY
1) PNEUMATYKA
axe
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: axe » 01 lis 2019, 17:11
bigjasiu pisze:Jeżeli posiadasz moduł, to tylko "nowy" pilot i kodowanie, jeżeli nie posiadasz modułu, to jeszcze moduł antenę i trochę kabli i wszystko będzie banglać. Zrób zdjęcie z prawej strony w bagażniku, tylko w dobrej rozdzielczości!
OT
ile pilotow mozna wkodowac do WEBASTO?
Mam jeden i potrzebowalbym drugi.
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
Elektryczna pokrywa 4E7
bigjasiu
Imię: Grzegorz
Rocznik: 2012
Post autor: bigjasiu » 03 lis 2019, 11:01
jak dobrze pamiętam to cztery
WYKONANE MODY:
1)BOSE
3) SIDE ASSIST
4) LINE ASSIST
5) ACC
6) KAMERA COFANIA
7) PEŁNE QQ2
8) TUNER TV DVBT
9) SOFT CLOSE
10) HUD
11) NIGHT VISION
12) HaK ORIS
PLANY
1) PNEUMATYKA
therminator
Post autor: therminator » 04 lis 2019, 18:21
Witam ponownie,
Z uwagi na to, że nie mam żadnego darmowego hostingu dla fotek - uważnie obejrzałem zawartość prawego, tylnego nadkola.
Znalazłem tam sterownik (pierwszy od strony tylnej lampy): 4H0 963 271 D (Teltronic AG) z wyjściem na światłowód i jedną wtyczkę z kilkoma (chyba z dwoma podwójnymi przewodami).
Wydaje mi się, że to moduł zdalnego sterowania Webasto.
Zastanawia mnie to, że jak jest podłączony do światłowodu - to dla czego nie jest wykrywany przez VCDS-a podczas skanu.
Czy to ten poszukiwany moduł?
Tak patrzyłem na piloty. Czy te z wyświetlaczem: 4H0963511B / 4H0963511C będą pasowały do mojej centralki?
M.
Post autor: mat1324 » 04 lis 2019, 19:01
Zdjęcia wrzucaj na fotosik.pl i kopiuj tylko linki na forum. Jeśli cos źle wkleisz, to poprawimy (tzn. moderatorzy/administratorzy).
axe
Post autor: axe » 04 lis 2019, 22:27
bigjasiu pisze:jak dobrze pamiętam to cztery
Jasiu masz jakiegos manulala jak je zakodowac?
albo link ... etc
Pełne ambiente QQ2
HeadUp KS1
Fotochrom 5SJ
Homelink VC1
therminator
Post autor: therminator » 06 lis 2019, 05:26
Pilot zakodowany! :D
Czekam na niższe temperatury żeby przetestować działanie Webasto.
Reasumując:
1. W A6C7@2015 Avant centralka zdalnego sterowania znajduje się w prawym tylnym nadkolu - w uchwycie na moduły nad bezpiecznikami. U mnie był to pierwszy moduł od prawej (od tyłu).
2. Kod obecnego u mnie sterownika do zdalnego załączania pilotem to: 4H0 963 271 D (Teltronic AG).
3. Nabyłem pilot o kodzie: 4H0963511B.
4. Wszelkie próby kodowania pilota przez odłączanie modułu sterownika radiowego (i po jego podłączeniu naciskanie przez 5s przycisku na pilocie) zawiodły.
5. Zadziałała próba adaptacji na starym VCDS (10 coś tam) : 18 - Aux. Heater > Basic Settings -> kanał 04. Pokazywało w pierwszym okienku że pilot Learned czy Locked. Przełączyłem Przycisk nad kanałem na ON, zmienił się status chyba na Learning, nacisnąłem przycisk ON na pilocie na parę sekund, status zmienił się na Learned czy jakoś tak i na pilocie pojawił się czas na jaki można załączyć Webasto.
Pilot do webasto został zaadaptowany i chyba włącza/włącza chyba to co ma włączać.
Testowałem w garażu (powyżej 15 stopni) - to włączał nawiew. Pewnie jak temp. będzie poniżej 5 st.C to załączy się webasto (tak gdzieś przeczytałem.
