Problem z klimą 2 błędy
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 26 gru 2018, 23:00
Posiadam w klimie 4 strefowej 2 błędy jeden związany z silniczkiem od klap a drugi jest w climatroniku.
0035 - Motor for Recirculation Flap
B1092 07 [008] - Mechanical Failure
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Który to jest silniczek od klapki?
Post autor: mat1324 » 27 gru 2018, 15:51
Wydaje mi się, że jest to silniczek od klapy zamkniętego obiegu powietrza :).
[ Dodano: 2018-12-27, 15:51 ]
https://www.dropbox.com/s/qj2m2feykk8iu ... -V113-.pdf
damian19886
Imię: Damian
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: damian19886 » 15 mar 2020, 19:35
Dziękuję, zrobię jeszcze test komponentów vcds.
[ Dodano: 2020-03-15, 19:35 ]
Panowie mam jeszcze taki błąd. Gdzie szukać przyczyny?
0019 - Silnik nastawczy klapy świeżego powietrza
B11AF 07 [008] - Usterka mechaniczna
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów bledów
Ramka zamrozona:
Stan bledu: 00000001
Priorytet bledu: 3
Czestosc bledu: 1
Wew.licznik bledów: 77
Przebieg: 131894 km
Data: 2020.03.03
Czas: 14:22:22
Napiêcie zacisku 30: 13.31 V
Temperatura zewnêtrzna: 7.5 °C
Temperatura wewn¹trz: 11.15 °C
Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza-Wart.rzeczyw.: 10268
Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza-Wartoœæ wymagana: 10283
Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza-Po³o¿enie krañcowe: otwarte: 11410
Silnik nastawczy klapy œwie¿ego powietrza-Po³o¿enie krañcowe: zamkniête: 10000
