Błędy HVAC
Waka23666
Imię: Art
Rocznik: 2013
Moje auto: Allroad C7
Silnik: 3.0 TDI 204KM
Błędy HVAC
Post autor: Waka23666 » 07 maja 2023, 22:18
ka » 2019-06-06, 15:58
Cześć.
Przeskanowałem vcds mojego allroada i wyskoczyły takie błędy.
Czy ktoś wie co to jest i mógłby mi pomóc?
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:* None
Part No SW: 4G0 820 043 AK HW: 4G0 820 043 AK
Component: KLIMA 2 ZONEN H14 0096
Serial number: 23041400112066
Coding: 3622000829
Shop #: WSC 02391 785 00200
ASAM Dataset: EV_AirCondiBasisUDS 004002
ROD: EV_AirCondiBasisUDS_004.rod
VCID: 68DE308993C63E0A75-803C
4 Faults Found:
0245 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
[New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces]
Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 166014 km
Date: 2019.05.29
Time: 13:18:08
Voltage terminal 30: 14.68 V
Outside air temperature: 18.0 °C
Interior temperature: 36.21 °C
0392 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 166014 km
Date: 2019.05.29
Time: 13:18:08
0400 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 166014 km
Date: 2019.05.29
Time: 13:18:08
0401 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
U1113 00 [009] - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 4
Reset counter: 99
Mileage: 166014 km
Date: 2019.05.29
Time: 13:18:08
Waka23666
Imię: Art
Rocznik: 2013
Re: Błędy HVAC
Post autor: Waka23666 » 08 maja 2023, 17:57
Z tego co pogrzebałem to widzę że winny jest czujnik wilgotności powietrza.
Niby kod wskazuje że to ten na podszybiu pod maską ale mam co do tego wątpliwości i chyba będzie to ten w lusterku, bo poprzedni właściciel wymieniał szybę i pewnie spieprzyli przy wymianie.
Czy wiecie jaki jest prawidłowy numer tej części? Czy do wymiany potrzebny jest jakiś żel?
qujot
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re: Błędy HVAC
Post autor: qujot » 08 maja 2023, 22:00
z tego co wkleiłeś co da się tylko wyczytać że sterownik 08 ma błędy od jakiegoś innego sterownika i błąd wyskoczył w 2019r
