[A6 C7 3,0tdi] wahania poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku
xpbit
Imię: Łukasz
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: xpbit » 29 cze 2020, 22:09
jak w temacie, od niedawna jestem w posiadaniu C7 i zauważyłem że na zimnym silniku poziom płynu chłodniczego w zbiorniczku jest na minimum a przy rozgrzanym silniku na maximum. Czy to jest normalne czy coś nie tak ? Bo zaczynam się zastanawiać czy czasami sprzedający czegoś nie zataił.
_________________________________ Audi Quattro______________________________
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: [A6 C7 3,0tdi] wahania poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku
Post autor: Nikostratus » 29 cze 2020, 22:38
Zawsze na ciepłym jest trochę więcej płynu ( rozszerzalność cieczy ). Jak masz obawy o UPG to pojedz gdzieś i zrób test na CO2
xpbit
Imię: Łukasz
Post autor: xpbit » 29 cze 2020, 22:43
no bo temperatury płyny i oleju niby są OK, zdziwiło mnie tylko to że urosło płynu ponad max. no chyba że to tak ma być bo w sumie zbiorniczek jakiś wielki nie jest.
Post autor: mat1324 » 29 cze 2020, 22:47
U mnie potrafi wzrosnąć poziom płynu o centymetr w górę, więc jak mam nalany max, to po zgaszeniu auta mam ponad stan.
xpbit
Imię: Łukasz
Post autor: xpbit » 29 cze 2020, 22:51
mat1324 pisze:
29 cze 2020, 22:47
no to dokładnie tak samo miałem zalane było ponad minimum a nagrzany miał ponad maximum, aż jak odkręciłem korek to trochę chlapneło tym płynem.
