bląd 00256 - czujnik ciśnienia (G395)
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Post autor: bialydaro » 15 lut 2019, 22:59
Po naciśnięciu przycisku klimatyzacji nie świeci (jako włączona),
czasem zapalała się na 3 sek, teraz w ogóle.
Dziś przyszedł interfejs i odczytałem następujące błędy, czy wystarczy nabić klimatyzacje?
Pozdrawiam ;)
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: AKP\4F0-910-043.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AK
Komponent: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Weryfikacja: 00000076 Numer seryjny: 00000030540574
Kodowanie: 0000022
Kod serwisu: WSC 02145 785 00200
VCID: 1D316F75C4B1C9AC2A-8048
Znaleziono 1 błąd:
00256 - Klimatyzacja; czujnik ciśnienia / temperatury środka chłodniczego (G395)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100010
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 23
Wew.licznik błędów: 49
Przebieg: 318874 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.01.17
Czas: 11:35:07
Biały
Post autor: mat1324 » 15 lut 2019, 23:05
Wygląda, że tylko na tym się skończy, ale nie jest wykluczone, że sam czujnik poszedł spać :).
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Post autor: bialydaro » 16 lut 2019, 00:16
mat1324 pisze:Wygląda, że tylko na tym się skończy, ale nie jest wykluczone, że sam czujnik poszedł spać :).
Dzięki Kolego :) widzę, że wiedzę masz sporą i odpowiadasz na każde posty <brawo>
[ Dodano: 2019-02-16, 00:16 ]
mat1324, Mógłbyś jeszcze na to zerknąć bo nie wiem do jakiego działu to wrzucić ;)
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet:| 4F0-910-655-10.clb
Oznaczenie elementu SW: 4F0 910 655 Q HW: 4F0 959 655 G
Komponent: Airbag AU1042 H07 0200
Weryfikacja: -------- Numer seryjny: 003F9002YCTI
Kodowanie: 30314236303630303031554A304C34463053
Kod serwisu: WSC 02323 785 00200
Zbiór danych ASAM: EV_Airba10AURB4 001001
ROD: EV_AirbB4.roda10AUR
VCID: 356197D5944171ECC2-8060
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3574SRB40000B3509A20
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.po stronie pasażera:
Numer seryjny: 3584SRB40000B3D0D247
Czujnik zderzenia bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.kierowcy:
Numer seryjny: 3516HRB402RD33214JO0
Czujnik zderz.bocznej poduszki bezp.z tyłu po str.przedn.pasaż.:
Numer seryjny: 3526HRB402RD3320UJ24
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po stronie kierowcy:
Numer seryjny: 3554NRB40000582EEEBL
Czujnik zderzenia przedniej poduszki bezp.po str.przed.pasażera:
Numer seryjny: 3564NRB40000583FBD7G
Znaleziono 1 błąd:
12583424 - Magistrala danych układu napędowego
U0002 00 [008] - brak komunikacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie
przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Sporadyczny - Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Biały
Post autor: mat1324 » 16 lut 2019, 09:52
Błąd po wykasowaniu pojawia się od razu?
Jeśli coś wiem lub mogę pomóc, to odpowiadam :).
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Post autor: bialydaro » 16 lut 2019, 17:06
mat1324 pisze:Błąd po wykasowaniu pojawia się od razu?
błąd znikł.
Wrociły tylko te poniżej. MMI3 mam wgrane PL język, może to przez to?
Kameta niezkalibrowana?
Adres 6C: Kamera wsteczna Plik etykiet: 4E0-910-441.clb
Oznaczenie elementu: 4E0 910 441 HW: 4L0 907 441 A
Komponent i/lub wersja: J772__Rearview 0050
Kodowanie: 1000402
Kod serwisu: WSC 03654 128 12859
VCID: 5CB722719F2B80A41D-8008
Znaleziono 1 błąd:
03006 - Układ kamery cofania nieskalibrowany
000 - -
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość błędu: 1
Wew.licznik blędów: 10
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
nieważny
nieważny
nieważny
Oznaczenie elementu: 4F0 910 043 B HW: 4F1 820 043 AK
Komponent i/lub wersja: KLIMABETAETIGUNGH30 0080
Kodowanie: 0000022
Znaleziono 1 błąd:
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100010
Priorytet błędu: 3
Przebieg: 319813 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.02.15
Czas: 14:16:04
Adres 5F: Elektr.informacji Plik etykiet: 4E0-035-6xx-5F.clb
Oznaczenie elementu: 4E0 035 670 K HW: 4E0 035 670 C
Komponent i/lub wersja: H-BNT-EU H47 0187
Kodowanie: 010100000302C1FF01000F14EF6300030000
Kod serwisu: WSC 02391 823 56573
VCID: 29594BA540F9250C56-807C
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
03175 - Nieważny zestaw danych
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość Błędu: 1
Wew.licznik błędów: 10
Przebieg: 319813 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.02.15
Czas: 14:13:06
Ramka zamrożona:
Napięcie: 14.80 V
03157 - Ograniczenie działania z powodu zakłóceń komunikacji
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Przebieg: 319813 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.02.15
Czas: 14:13:14
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00000100 00000000
Bity binarnie: 00000000 00000000
03278 - Ograniczenie działania z powodu braku informacji
000 - -
Ramka zamrożona:
Priorytet b³&#234;du: 6
Wew.licznik bledów: 10
Przebieg: 319813 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2019.02.15
Czas: 14:13:14
Ramka zamrożona:
Bity binarnie: 00001000 00000000
Po skasowaniu zostaje tylko to:
Biały
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: NastyMosquito » 02 mar 2019, 15:21
Siemka.Aby nie zaczynać podobnego tematu n/t czujnika ciśnienia klimy proszę o podpowiedzi co mam z moim fantem zrobić.
Nie działa nawiew, w sensie niezależnie o jakiej sile włączę od 1 do 12 to i tak nie słychać wiatraka.
Błędy:
01320 Sterownik Climatronic J255
oraz
00256 Klima, czujnik ciśnienia temp. środka chłodniczego
oraz
01844 Sterownik dmuchawy świeżego powietrza J126
Poczytałem i dowiedziałem się, że błąd czujnika może wywalić jak klima jest pusta.Raczej nie ma takiej opcji ale będę musiał to sprawdzić.
Natknąłem się również na film ukazujący pomiary w grupie 001 bloku klimy(8).
U mnie tylko pokazuje wartość w ostatnim oknie, 51 bar niezmiennie.Reszta okien wskazuje zero.
https://tufotki.pl/MSc0m
Bez nawiewu ciężko się jeździ więc bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc.
Dzięki!
[ Dodano: 2019-03-02, 15:21 ]
Serwus.
Poradziłem sobie z problemem.Okazało się, że u mnie zaśniedziały styki w kostkach wchodzących w panel klimyi nie było kontaktu.U mnie akurat śniedzenie spowodowało zalanie klimy pianką kilka lata temu(walczyłem z tym na forum/wymiana całego panelu) .
Ta czy inaczej błędy jak ręką odjął .
Pozdro
bialydaro
Imię: Dariusz
Rocznik: 2009
Post autor: bialydaro » 01 cze 2019, 20:40
problem rozwiązany - brakowało czynnika
Biały
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: Flex 78 » 27 lip 2019, 21:14
Witam forumowiczów.
Również mnie dopadł brak klimy. BCDS pokazał błędy:
00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller
P1641 - 000 -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Po skasowaniu pozostały 00256 oraz w grupie silnik 005697. Klimę nabiłem niepotrzebnie bo wyssało ponad 400 gr czynnika. Teraz nie wiem co robić czy zamawiać czujnik czy sprawdzać czy dochodzi napięcie na kostki..Chciałem odpiąć wtyczkę i sprawdzić czy dochodzi napięcie ale dostęp jest tak kiepski, że nie mogłem jej odpiąć.
Mam pytanie odnośnie samego czujnika. Mam nr 4F0959126A, na alledrogo jest nmóstwo czujników o numerach 4H0959126A lub 4H0959126B. Czy te czujniki będą pasowały i dobrze działały, mają trochę inną budowe niż ten ori co jest u mnie.
Inni piszą że może ty być wina samej wiązki, może ktoś podrzucić gdzie łączy się ta wiązka z innym konektorem wiązki głównej lub gdzie najczęściej dochodzi do uszkodzeń
pzdr
pozdro
Post autor: mat1324 » 27 lip 2019, 23:43
Możesz szukać czujnika o numerach: 4F0959126A / 4F0959126B / 4F0959126C / 4H0959126 / 4H0959126A / 4H0959126B.
Flex 78
Imię: Artur
Rocznik: 2004
Post autor: Flex 78 » 28 lip 2019, 11:53
DZięki MAteusz
Czujnik wymieniony na 4H0959126B. Klima ożyła <radocha>
pozdro
Lukas82
Imię: Łukasz
Re: bląd 00256 - czujnik ciśnienia (G395)
Post autor: Lukas82 » 29 cze 2022, 18:33
Witam AC przestało działać wymieniony czujnik na nowy i też lipa na pinach kostki 14v pokazuje proszę o pomoc
No i nowy błąd 00557 coś tam o wspomaganiu
