[A6 C6 2.4i Automat] Wymiana chlodnicy wody
Mario_Gdynia
Post autor: Mario_Gdynia » 12 gru 2018, 15:45
Witam,Audi C6 2005r 2.4 benzyna, skrzynia automatyczne. Zauważyłem,że chłodnica wody poci się przy Prawej stronie na łączeniu plastiku z aluminium. Faktycznie, jest to różowy płyn chłodniczy.Na razie nie wiele go ubywa.Ale chcę wymienić w/w chłodnicę,w dodatku z chłodzeniem skyrzni automatycznej. Zanim rozkręcę przód, może ktoś podpowie, czy jest szansa na wyjęcie jej, aby nie rozszczelnić układu klimatyzacji? Jak podejść do tematu? Dziękuje.
"Na krzywe drzewo, sam Salomon nie naleje"
Post autor: mat1324 » 12 gru 2018, 17:30
Można bez problemu odchylić skraplacz razem z przewodami/rurkami :).
https://www.dropbox.com/s/x2qaypuonxmyp ... %20BDW.pdf
[ Dodano: 2018-12-12, 17:30 ]
Nowa chłodnica ma oznaczenie 4F0121251M, 4F0121251AA lub najnowsze 4F0121251AF. Możesz kupić np. NISSENS 60236A.
Mario_Gdynia
Post autor: Mario_Gdynia » 12 gru 2018, 17:39
Bardzo dziękuje.Jak tylko przyjdzie nowa Chłodnica, zabieram się do roboty. Pytanie w odnośnie napełnienia, odpowietrzenia układu smarowania skrzyni automatycznej, po wymianie takowej chłodnicy.
Post autor: mat1324 » 12 gru 2018, 19:53
Układ chłodzenia silnika nie trzeba odpowietrzać, bo po zrobieniu krótkiej trasy samo się odpowietrzy. Potem trzeba tylko skontrolować poziom płynu.
Jeśli chodzi o olej w skrzyni, to po tej trasie sprawdź jaki jest jego poziom.
ativvan
Post autor: ativvan » 17 gru 2018, 22:12
Co prawda mam 4.2 i ostatecznie (z powodu innej awarii, auto wyladowalo u mechanika, to kazalem przy okazji chłodnice zmienić) chłodnice wymieniał mi mechanik, ale jak pytałem go ile oleju od skrzyni wyleciało po odłączeniu chłodnicy, powiedział, że praktycznie wcale, może z 10 ml.
Zdziwiło mnie to, ale twierdził on, że olej pewnie zwyczajnie spłynął do miski od skrzyni, i w chłodnicy gdy auto "odstoi" nie znajduje się olej.
Więc profilaktycznie uzbrój się w jakieś czyste naczynie, i ewentualnie korek do zatkania przewodów olejowych od skrzyni, ale prawdopodobnie, jak zostawisz auto na powiedzmy pol dnia, i nie odpalajac go wezmiesz się za robotę, to nie powinno ci praktycznie nic ubyć oleju w skrzyni :)
Mario_Gdynia
Post autor: Mario_Gdynia » 18 gru 2018, 07:19
W zeszłą sobotę wymieniłem już chłodnicę. Zrobiłem sobie w garażu prosty najazd, aby podnieść przód auta do góry, niestety nie posiadam kanału. I zgodnie z rozpiską ,do której kolega wyżej dał mi link...wszystko zrobiłem szybko i sprawnie. Jedynie, klimatyzacja nie chce mi się załączyć po przeprowadzonej wymianie chłodnicy, mimo że jej nie rozkręcałem i uważałem. Sprawdzałem na zaworkach, na obu jest ciśnienie. Sądzę,że trochę przy jakimś naprężeniu zeszło. Dzisiaj postaram się podjechać do serwisu i sprawdzić ciśnienie , ewentualnie uzupełnię czynnik chłodzący.Co do oleju ze skrzyni,Przy odkręceniu górnego króćca , nic nie poleciało...może przez uzyskany przechył auta? Z dolnego króćca i chłodnicy wyleciało może 200ml. Szybko zaślepiłem otwory, może dlatego. Olej był koloru whiskey, nie burbonu :) Od wymiany zrobiłem już 150km i wszystko jest w porządku, jak i przed wymianą. Cała procedura wymiany chłodnicy prosta, polecam do wykonania samemu.
Johnatan
Imię: Damian
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Re: [A6 C6 2.4i Automat] Wymiana chlodnicy wody
Post autor: Johnatan » 02 sie 2022, 12:59
Witam, mam pytanie, w jaki sposób odpiełeś węże od chłodzenia Tiptronica, też wymieniam właśnie chłodnica i to mnie zablokowało
