wysoka temperatura silnika 3.0 TDI
maniek83
Post autor: maniek83 » 14 lip 2018, 07:33
Moim problemem jest za wysoka temperatura układu chłodzenia . Podczas jazdy bez znaczenia czy to w trasie czy po mieście temperatura nagle zaczyna się podnosić do 110 stopni. Często jest tak ze będę jeździł kilka dni i jest wszystko jest jak powinno wskazania temperatury 90 stopni, a trafi się dzień ze skoczy kilka razy jednego dnia, bez znaczenia jest temperatura na zewnątrz bo przy 18 stopniach na zewnątrz tez skacze do góry . w momencie kiedy temperatura wzrośnie i utrzymuje się kilka minut przestaje działać klimatyzacja. Po kilku wizytach u mechanika i elektryka wymieniałem termostat (dwukrotnie, tańszy i droższy) i nic nie pomogło. Za radą kolegi wymieniłem dwa czujniki temperatury, i nadal dzieje się to samo. Po podłączeniu komputera nie pokazuje żadnych błędów, a wentylatory normalnie się uruchamiają ( test na komp.) .
Może ktoś z klubowicz miał taką sytuację lub może mi doradzi co mogę jeszcze zrobić.
PS. Zauważyłem ze podczas jady na panelu klimatronika jest ustawione 19 stopni i przestawię na 21 lub więcej temperatura zaczyna rosnąć, ale nie dzieje się tak za każdym razem po ustawienie pozycji LO tez temperatura wody wzrasta.
Jestem tutaj nowy, jeżeli coś jest nie tak to sorki.
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez maniek83, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 14 lip 2018, 12:39
A z kratek nie leci ciepłe powietrze?
[ Dodano: 2018-07-14, 12:39 ]
Znasz oznaczenia termostatu?
maniek83
Post autor: maniek83 » 14 lip 2018, 20:35
do momentu kiedy utrzymuje temperaturę 90 leci zimne, jak podniesie do 110 w ok. 30 sekundach leci ciepłe.
oznaczenia termostatu nie mam.
Post autor: mat1324 » 14 lip 2018, 22:06
Wygląda na uszkodzony termostat, który zawiesza się, ale dziwne jest to, że długotrwały wzrost temperatury skutkuje ciepłym nawiewem <mysli> .
Najlepiej byłoby sprawdzić numery termostatu. Fabrycznie powinien być 059 121 111 L. Jedyny warty uwagi zamiennik to GATES TH46487G1. Najlepszy jest oczywiście oryginał, który kosztuje ok. 215 zł i jest niewiele droższy niż ten GATES (ok. 145 zł).
maniek83
Post autor: maniek83 » 16 lip 2018, 10:00
Termostat firmy GATES numeru nie pamiętam.
Zastanawiam się nad wymiana panela climatronika, tylko pytanie czy to coś da. Bo jeżeli zmieniam temperaturę na wyższą w srodku ,wtedy zaczyna podnosić temperaturę silnika.
A może ktoś ma dobrego speca w świętokrzyskim który by sobie poradził z tym
Kamil P. A7
Imię: Kamil
Moje auto: A7 4G
Silnik:
Re: wysoka temperatura silnika 3.0 TDI
Post autor: Kamil P. A7 » 06 sie 2022, 07:05
Witam może sprawa się rozwiązała bo u mnie jest to samo niestety... Jeszcze nic nie wymieniałem ale objawy mam takie same...
