Wymiana sprezarki klimatyzacji
Arsenal
Post autor: Arsenal » 29 maja 2018, 20:04
Witam, szykuje sie do wymiany sprezarki w audi a6c6 z 2009 silnik 3.0tdi 176kw.
Chcialem zapytac czy ktos juz moze sam wymienial i ma jakies zdjecia albo porady, z tego co widze miejsca malo i najpredzej bym sie do tego zabral od dolu po zdjeciu oslony silnika i odsunieciu zderzaka, sciagniecia paska osprzetu wnioskuje iz bd sie ona trzymac na 2?3? srubach i siedziec na tulejkach to czy po zdemontowaniu bd tam miejsca by ja wysunac czy (w co watpie) trzeba bd chlodnice wyciagac :shock: ewentualnie sam wentylator. I jak jest pozniej z paskiem osprzetu czy ciezko bd go zaloczyc oraz ktos moze ma zdjecie jak wyglada blokada (ewentualnie z czego dorobic np wiertlo 8 albo cos).
Z gory dziekuje za kazde info i pozdrawiam
Post autor: mat1324 » 29 maja 2018, 22:10
Zdejmujesz dolną osłonę silnika i luzujesz pasek, którego nawet nie musisz do końca ściągać, bo wystarczy, że zsuniesz go z koła pasowego sprężarki. Później odkręcasz dwa przewody od sprężarki i odłączasz wtyczkę, która załącza sprzęgło. Następnie odkręcasz trzy śruby i wyjmujesz sprężarkę wysuwając ją w stronę koła.
Pasek luzuje się przekręcając w prawo napinacz i nie ma możliwości jego zablokowania, więc potem trzeba znów go napiąć i nałożyć z powrotem pasek na rolki/koła pasowe.
Możliwe, że będzie trzeba odkręcić coś dodatkowo, ale chłodnicę i wentylatory zostaw w spokoju :p. Sprężarkę zakładaj nową, ponieważ regenerowana za długo nie pochodzi. Wiem, bo przerabiałem temat :|
Ps: zdjęcie.
Arsenal
Post autor: Arsenal » 30 maja 2018, 16:33
Dzieki za pomoc, punkcik leci, amozna wiedziec ile twoja przjechala po regeneracji?
Post autor: mat1324 » 30 maja 2018, 16:55
Niecałe dwa tygodnie :).
zabamix
Post autor: zabamix » 03 lip 2018, 08:02
Rozumiem że sprężarkę da się wyciągnąć bez ściągania pasa przedniego? Z tego co pamiętam to w 3.0 miska jest płaskla i nie wiem czy da się ją wyciągnąć dołem "bez problemu".
arniioliwer
Imię: Arkadiusz
Rocznik: 2004
Silnik: 4.2 ARS 299KM
Post autor: arniioliwer » 01 sie 2018, 20:42
Czy ktoś ma może instrukcja wymiany sprężarki klimatyzacji do 4.2 BAT silnika
Z góry dziękuję
Post autor: mat1324 » 01 sie 2018, 21:16
Proszę bardzo :).
https://www.dropbox.com/s/npabo6a0g26xq ... BCarki.pdf
Ewnetualnie z naszego serwer A6Klub.pl .
Kliknij i pobierz: images/wymontowanie_i_zamontowanie_spre ... a6klub.pdf
arniioliwer
Imię: Arkadiusz
Rocznik: 2004
Post autor: arniioliwer » 01 sie 2018, 22:46
Dziękuję bardzo :)
hnd1
Imię: Zbyszek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: hnd1 » 11 sie 2018, 20:29
Podpinam się pod temat, właśnie jestem po wymianie kompresora na nowy oraz wymianie paska klinowego w audi A6 C6 3.0, układ przeczyszczony a po odebraniu auta z warsztatu słyszę wyraźne buczenie po włączeniu klimatyzacji oraz klimatyzacja nie działa jak powinna mianowicie nie zawsze chłodzi mechanik mówi że to winna jakiegoś zaworku ale jakiego? Natomiast bardziej mnie wkurwia to buczenie o co chodzi ? Ktoś przerabiał podobny temat?
Post autor: mat1324 » 11 sie 2018, 22:53
Jeśli buczy, to coś jest nie tak ze sprężarką, a w C6 jedną z przyczyn niedziałania klimatyzacji jest uszkodzony czujnik ciśnienia, który jest w chłodnicy klimatyzacji.
hnd1
Imię: Zbyszek
Post autor: hnd1 » 13 sie 2018, 01:37
lokalizowałem buczenie, jest to wiatrak klimatyzacji na skraplaczu czego nie było przed wymianą sprężarki i czy to ma związek ze słabo działająca klimą?
bont
Post autor: bont » 07 lis 2019, 21:12
Instrukcje dla mojego silnika 4.2 BAT znalazlem pare postow wyżej, podziekował <okok>
Pytanie mam tylko , może ktoś sie oriętuje, po odkręceniu tego wałka napedzajacego spreżarke moge odpalić silnik?
Mam sprawe tego typu, że coś hałasuje tam z tych okolić, podejrzewam kompresor albo sprzegło kompresora, wpadłem na pomysł żeby rozłączyć układ i posłuchać wtedy. Jednak po przeczytaniu instrukcji wnioskuje że samego wałka nie moge od tak poprostu wyjśc a zostawić taki obracający sie kikut nie wiem czy nie narobi jakiś głupot <uoee>
bellstar11
Imię: Piotr
Skrzynia: Automat
Re: Wymiana sprezarki klimatyzacji
Post autor: bellstar11 » 04 kwie 2021, 21:46
Cześć.
Znalazłem stary temat więc pytanie, mój post: podczas włączania klimatyzacji, słyszę lekkie buczenie w kabinie. Nie piszczenie, nie terkotanie a lekkie buczenie.
Zobaczcie stary, czyjś film w którym jest odwrotnie z głośnym podobnym dźwiękiem. Facet klika ECON (wyłącza sprężarkę) i buczy.
U mnie nie jest tak głośno i zupełnie inaczej niż film. ECON wyłączam czyli sprężarka włącza się. Jak kliknę/włączę ECON to zupełna cisza bo sprężarka przestaje działać.
Czy u was jest zupełna cisza jak włączycie klimę, sprężarkę mając silnik 2.7tdi 3.0tdi?
Z lekkim buczeniem powinienem kupić i zmienić sprężarkę Denso? Najgorsze jest to że zmienię i może dalej będzie to samo?
Ostatnie pytanie. Jaki jest koszt mniej więcej z warsztatem, robotą klimy jeśli sam kupię sprężarkę?
Dzięki.
bellstar11
Imię: Piotr
Skrzynia: Automat
Post autor: bellstar11 » 05 kwie 2021, 13:39
Klubowicze, nie posiadacie audi a6 c6 3.0tdi , 2.7tdi? Pytam bo zero odpowiedzi z klimą , prośbą.
Post autor: mat1324 » 05 kwie 2021, 15:03
Sprężarka w C6 chodzi cały czas, nawet jak jest wyłączona, więc nie da się jej de facto wyłączyć. Kliknięcie w przycisk ogranicza tylko przepływ czynnika przez nią, ale w rzeczywistości nadal działa na ok. 5%. Sprężarka nie ma żadnego sprzęgła elektromagnetycznego na kole pasowym, więc obraca się non stop. Jest tylko à la sprzęgło w razie zatarcia, aby pasek mógł nadal obracać się na kole, w którym zrywają się gumki. Buczenie jest normalne. Jeśli Ci to przeszkadza, to możesz zmienić na nową, ale musisz liczyć ok. 2 tysiące złotych na taką zabawę. Dopóki sprężarka uruchamia się i chłodzi, to nie przejmuj się. Jak stanie, bo się zatrze, to będziesz o tym wiedział, bo nagle zrobi się ciepło w aucie :). Przerabiałem już dwie zatarte sprężarki i średnio jedna wystarcza na ok. 100-150 tysięcy km. Rozumiem, że odgłos słychać tylko na postoju podczas gazowania? Po zwiększeniu temperatury na bardziej normalną, czyli ok. 21-22*C jest tak samo?
