[ A6 C6] . Ile oleju napędowego zużywa ogrzewanie Webasto w
pienio
Post autor: pienio » 25 kwie 2012, 20:51
witam ,Pytam tak z ciekawości, ile oleju napędowego może zużywać ogrzewanie Webasto w ciągu jednej godziny ? i czy jest podłączone bezpośrednio pod zbiornik paliwa ?? czy może jest jakiś inny zbiorniczek z paliwem ? i jeszcze jedno pytanie, czy webasto podgrzewa również zimny silnik w nie odpalonym aucie??
Sline
krawcraf
Imię: Krawiec
Silnik: 2.8 FSI 210KM
Post autor: krawcraf » 26 kwie 2012, 16:00
Nie wiem ile zużywa przez godzinę ale są to raczej śladowe ilości. Ja przez zimę używałem webasto przyjamniej 2 razy dziennie po 15 - 30 min i nie zauwazyłem wzrostu zużycia paliwa.
Tak, jest podłączone pod zbiornik paliwa.
U mnie nie podgrzewa silnika wogóle. Tylko nagrzewa wnetrze.
pienio
Post autor: pienio » 26 kwie 2012, 16:44
dzięki za odpowiedź :) a jeśli ruszę w drogę z włączonym webasto,to czy po nagrzaniu się silnika webasto wył się samo czy ja muszę tego pilnować??
Sline
pienio
Post autor: pienio » 26 kwie 2012, 17:07
:) dzięki za odpowiedz
Sline
krawcraf
Imię: Krawiec
Post autor: krawcraf » 26 kwie 2012, 17:16
Podgrzewacz chyba działa tak jak opisałeś czyli ogrzewa płyn chłodzenia. Ja mam Webasto z możliwością zdalnego uruchomienia i na 150% nie podgrzewa silnika a jedynie wnętrze. Silnik owszem szybciej łapie temperaturę przy dużych mrozach ale to dlatego, że nie marnuje ciepła na ogrzewanie wnetrza. Tak mi się wydaje.
