[ A6 C6] KLIMATYZACJA
TOMMAR_TM
Post autor: TOMMAR_TM » 23 lip 2011, 21:50
Witam mam problem z klimatronikiem
Wczasie jazdy nagle włancza się ogrzewanie,jest to otyle głupie iż klima działa poprawnie i nagle od strony pasażera z przodu oraz cały tył i nadmuch na szybe zaczyna grzać gorącym powietrzem pozostała cześć daje zimnem.
Niemożna nic z tym zrobić żadnymi pokrętłami, aby problem zginął należy wyłączyć auto i wyjąć kluczyk.Po uruchomieniu auta problem ginie i tak do kolejnego razu.Byłem w dwuch warsztatach nabijali mi klime sprawdzali nastawy i szukali błędu ale niestety nic. Jest to wkurzające ponieważ przy jeżdzie około 1000 km muszę zjeżdzac na trasie około 6 do 7 razy i gasic motor w celu usunięcia napływu gorącego powietrza.
PROSZE O POMOC
POZDRAWIAM
3.0 BMK 224KM
Post autor: 3.0 BMK 224KM » 23 lip 2011, 22:11
spróbuj tego:
a6-c6-czyszczenie-cylinderkow-klimy-vt2 ... inderk%F3w
chociaż twój problem jest trochę inny :|
TOMMAR_TM
Post autor: TOMMAR_TM » 28 lip 2011, 20:46
jednak wyczyszczenie nic mi niedało.Próbuje wymienić ten cały sterownik dostaje sie do niego woda a niepowinna ,ale dzięki za podpowiec wymienie i dam znać.
POZDRAWIAM
vrmaniak
Post autor: vrmaniak » 29 lip 2011, 18:51
Witam koledzy podczepię się do tematu. A mianowicie może to głupie ale gdzie znajdują się te zaworki/tłoczki, ponieważ prawdopodobnie one spowodowały u mnie to że klima nie działa.
ÂŻadnego błędu niema, a mimo to niedziała.
Z góry przepraszam za doczepke.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2011, 19:15 przez vrmaniak, łącznie zmieniany 2 razy.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 29 lip 2011, 19:03
vrmaniak
Post autor: vrmaniak » 29 lip 2011, 19:15
MaTyS pisze:W podszybiu pod plastikową osłoną...
https://a6klub.pl/a6-c6-czyszczenie-cylinderkow-klimy-vt27521.htm
W podszybiu od strony maski ( wiem że głupie ale muszę spytać ).
Dzięki Kolego.
PS. Jutro na zimny motorze wyczyszczę je i zobaczę czy klima powróci, jeśli to nie pomoże będę niestety męczył was swoim problem na osobnym temacie.
TOMMAR_TM
Post autor: TOMMAR_TM » 29 lip 2011, 20:16
Niekoniecznie kolego musi pomuc wyczyszczenie u mnie nie pomoglo.Próbuje wymienić ten cały sterownik
kris_m
Post autor: kris_m » 29 lip 2011, 22:06
No u mnie tez ciepłe powietrze z bocznych nawiewów w niedziele wezme sie za wyczyszczenie tych zaworków zobaczymy co będzie :)
Było a6 c6 3.0 tdi tiptronic (zostało w rodzinie)
A5 Sportback 3.0 Tdi S tronic
Jest a6 c7 3.0 Tdi
