[A6 C6] Problem z ciepłym powietrzem
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 13 sty 2011, 14:35
Witam wszystkich.
Mam problem z ciepłym powietrzem w słupkach po boku w drugim rzędzie. A mianowicie wszędzie leci ciepłe powietrze tam nie zimne tylko lodowate ze asz mi szybę mrozi. Da się wogóle to zamknąć bo jest pokrętło ale co zmienię pozycje to tak samo wieje.
lukasss2009
Post autor: lukasss2009 » 28 sty 2011, 23:08
Witam wszystkich
mam problem z ciepłym ogrzewaniem, dlatego że w czasie postoju na wolnych obrotach w ogóle nie ma ciepłego powietrza tylko zimne, mimo że silnik jest rozgrzany i temp. chłodnicy ma 90 stopni. Natomiast w czasie jazdy lub przy minimum 2000 obr. jest ciepłe powietrze czy to może być wina termostatu?????POMóżCIE!.
lukasss2009@wp.pl
lukasss2009
Post autor: lukasss2009 » 29 sty 2011, 17:43
a mógłbym prosic link gdzie to sie znajduje na forum bo od wczoraj tu dołączyłem i nie orientuje sie co i jak a auto mam tez od miesiaca czasu nawet nie i nie wiem co moze mu dolegac z góry dziekuje!
mbuj7
Post autor: mbuj7 » 12 lut 2011, 15:52
Hej panowie. U mnie pojawił sie ten sam problem . W słupkach mam gorące powietrze :)
Czy może ktoś mi podpowie jak ta sprawa sie zkończyła???
Kevin_007
Post autor: Kevin_007 » 01 kwie 2011, 12:52
Czy ktoś zna przyczyny mojej usterki??
