[ A6 C6 ] Klimatyzacja , swąd palonego oleju .
fiolet
Post autor: fiolet » 31 sty 2010, 09:27
Po rozgrzaniu silnika z klimatyzacji wydobywa się nieprzyjemny zapach polonego oleju .
Czy przyczyną może być nagromadzony na korpusie silnika " pot olejowy "?
Ostatnio mało jeździłem i na krótkich dystansach .
LuQas
Imię: Janek ASO Audi
Moje auto: RS6 C5
Silnik: 4.2 BRV 480KM
Post autor: LuQas » 31 sty 2010, 10:15
Moze gdzies ci puszcza na kolektor sprawdzałes ??
fiolet
Post autor: fiolet » 31 sty 2010, 12:25
Na silniku jest troszkę " potu " olejowego co po rozgrzaniu powoduje wspomniany swąd .
Nie wiem czy ten zapach może przedostawać się z komory silnika do wnętrza samochodu układem klimatyzacji , czy to zupełnie coś innego .
W poniedziałek mam dłuższy wyjazd , ok 2000 km , może jak silnik popracuje dłużej w wyższej temp. odrobiny oleju się wypalą i swąd zniknie ................
Marek.max
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Marek.max » 31 sty 2010, 13:06
Kolego ja mam podobny problem, tyle, że u mnie jak jadę, co jakiś czas śmierdzi jakby, węglem, taki dziwny zapach, nie jest to olej, ani spaliny, raczej takim palącym się węglem. Na początku śmierdziało tylko czasami i to tylko wtedy jak wrzuciłem na obieg zamknięty, w chwili obecnej nie ma to różnicy, śmierdzi raz mocniej raz słabiej.
Może jest to związane z tym problemem : Problem
ale myślę, że to raczej będzie coś z filtrami których jescze nie sprawdzałam.
Na postoju przy uruchomionym silniku raczej nie śmierdzi
Bunia_83
Post autor: Bunia_83 » 03 lut 2010, 21:17
Mi ostatnio puscila uszczelka spod pokrywy zaworow i lecialo mi na kolektor i smierdzialo palacym olejem.Dodam ze wymieniali 3 razy jak kupili orginal jest ok.
Marek.max
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: Marek.max » 26 mar 2010, 15:07
Miałem podobny problem, i nic z nim nie zrobiłem, teraz kiedy jest na plusie nie ma już tego problemu. Będę wymieniał filtr kabinowy, zobaczymy może w nim coś siedziało co mi taki niemiły zapach podrzucało :)
777equity
A6C6 zapach jak z odkurzacza
Post autor: 777equity » 01 kwie 2010, 11:20
Czesc
Ostatnio zrobilo sie cieplej zalaczylem dawno nie uzywana klimatyzacje i poczulem
dziwny zapach jakby kurzu z odkurzacza -
Czy to oznacza ze filtr obiegu powietrza jest do wymiany?
R
Wykonane Mody
Virus 287KM 574 Nm
Podświetlenie tablicy rej. LED
Plan 4 the worst hope for the best
Motostacja pl
Imię: Motostacja
Rocznik: 2004
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Re: A6C6 zapach jak z odkurzacza
Post autor: Motostacja pl » 01 kwie 2010, 16:39
777equity pisze:Czesc
R
Od filtra powinienes zacząć. Jesli nie pomoże to może być, że na parowniku osiadł kurz, po kilkukrotnym uzyciu klimy, takim z pojawieniem się kałuzy pod autem, powinno spłynąć. Jeśli tego byłoby za mało to dezynfekcja, odgrzybianie, ozonowanie, ultradźwięki...
Taka myslę kolejność działan <ok>
