Braku ciepłego powietrza z jednej strony.
Natan71
Imię: Natan
Rocznik: 2009
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Natan71 » 27 kwie 2026, 10:56
Co może być przyczyną braku ciepłego powietrza z jednej strony (od strony kierowcy), zawory w podszybiu były wyjmowane, zmieniane miejscami i nic to nie daje, cały czas leci zimne od strony kierowcy. Sprawdzone VCDS (oraz BOSCH uniwersalny) i brak błędów. Czy ten zawór może być jescze gdzieś uszkodzony bo nie chcę kupować bez sensu.
Doc
Administrator
Administrator
Re: Braku ciepłego powietrza z jednej strony.
Post autor: Doc » 28 kwie 2026, 04:34
Natan71, a sprawdzałeś temperatury obu węży wchodzących do ściany grodziowej? Po ustawionym ogrzewaniu na "Hi", dotknij tych dwóch gumowych, gorących węży.
Natan71
Imię: Natan
Rocznik: 2009
Post autor: Natan71 » 28 kwie 2026, 08:45
Problem chyba rozwiązany, jakiś s... dał pseido stężynke zamiast normalniej i uniemożliwiała ruch. Dziś mam nowe sprężynki i zamontuję, jak nie będzie działać to nie wiem. Dziwne że mechanik tego nie zauważył.
Tak była sprawdzana temperatuta i o ile pamiętam wchodziłą OK ale wychodiła tylko na jednen wąż ciepła, teraz sam się za to zabrałem bo cały czas mi coś nie pasowało. Zdjęcie wadliwej sprężynki, to nie miało prawa działać.
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 28 kwie 2026, 14:52
Mechanicy to najczęsciej proste znane naprawy.
Dobrze że znalazłeś problem. <okok>
Natan71
Imię: Natan
Rocznik: 2009
Post autor: Natan71 » 29 kwie 2026, 10:08
No niestety nic się nie zmieniło, sprężyki nowe, wszytko wyczyszczone i brak zmian.
Wadliwa cewka?
Może coś głębiej w tym elektro zaworze?
Wadliwy panel klimatyzacji?
VCDS brak błędów.
bgroni
Moderator
Moderator
Imię: bgroni
Silnik: 2.4 163KM
Post autor: bgroni » 29 kwie 2026, 11:44
W C6 jest coś takiego jak Adaptacja Klimatronik?
VCDS może mieć opcja adaptacji, sprawdż czy zrobi adaptacja poprawnie.
Natan71
Imię: Natan
Rocznik: 2009
Post autor: Natan71 » 29 kwie 2026, 12:39
Zrobiłem, coś tam wyłaczył włączył chwile potrwało i dalej tak samo.
Piotrkas
Imię: Piotr
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0TDi CLAB 204KM
Skrzynia: Automat
Post autor: Piotrkas » 06 maja 2026, 19:16
Hej i jak udało Ci się coś ustalić ?
Natan71
Imię: Natan
Rocznik: 2009
Post autor: Natan71 » 08 maja 2026, 12:34
Na razie nie bardzo miałem czas się tym zająć, planuję wymienić cały moduł elektrozaworu na inny (używany bo zamienniki to podobno tragedia).
