Jak szybko spada wam temperatura silnika (2.7 TDI), w czasie jazdy jest ok bez względu na to czy jadę czy stoję ale wystarczy że na zgaszę auto, wyjdę na chwilę (np. tankując) i wskazówka mi spada powyżej połowy między 50 a 90 tak mniej więcej na 75 stopni. Potem w mieści nie ma szans na to żeby poszły wyżej, nie możliwe raczej żeby w parę minut tak szybko spadła temeratura.
Tak samo mam z rozgrzaniem auta, wsiadam, ruszam i jadąc w mieście (korki itd.) nawet po przejechaniu 20km (właśnie tyle przed chwilą jechałem) temeratura staneła na ~70stopniach, wyskakując na trasę jest OK i osiąga temperaturę normalnie.
Klima ON (temperatura 22 stopnie), jedyny błąd jaki mam związany z ogrzewanie to ale dziś auto zawiozłem do warsztatu i mam nadzieję że to ogarną.
1 Fault Found:
00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 198
Mileage: 343127 km
Time Indication: 0
Date: 2025.12.21
Time: 11:28:35
Freeze Frame:
Voltage: 14.10 V
(no units): 217.0
(no units): 254.0
- Doc
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Silnik: 2.7TDI 163KM
Re: Jak szybko spada wam temperatura silnika (2.7 TDI)
Za błąd 0604 odpowiedzialny jest silniczek otwierający i zamykający klapę dopływu świeżego powierza.
Błąd „010 – Przerwa lub zwarcie do plusa – Przerywany” w Audi wskazuje na niestabilne połączenie elektryczne (wiązka przewodów, złącze lub czujnik)
Spróbuj, zobacz, zdjęcie.
- Załączniki
- a.jpg (72.8 KiB) Przejrzano 123 razy
- Natan71
- Imię: Natan
- Rocznik: 2009
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
- Skrzynia: Multitronic
Auto stoi w warsztacie już i mają to na liście do ogarnięcia.
Autko-55
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2007
- Silnik: 4.0 V8 560KM
- Napęd: RWD
Jak odbierzesz samochód,to proszę podziel się wiedzą
Co było powodem niskiej temperatury i jaki jest efekt po naprawie
- Natan71
- Imię: Natan
- Rocznik: 2009
Wczoraj odebrałem z osłoną pod silnik/skrzynię i nagrzał się dość szybko, ~5km i było już +70stopni w korkach, dwa razy pod 100 na chwilę i temp już prawie 90stopni, temp zew 2.5stopnia na zegarach.
Tak więc jak dla mnie jest OK, temperaturę trzyma w czasie jazdy.
