Problem z klimatyzacja
spinka1972@gmail.com
Imię: Karol
Rocznik: 2003
Silnik: 4.0 V8 560KM
Post autor: spinka1972@gmail.com » 29 sty 2023, 18:21
Witam,mam problem z klimatyzacja.problem polega na tym ze z jednej kratki leci ciepłe powietrze,z innej zimne .jeśli mam ustawiona temperaturę między 19-25 to czuć jeszcze ciepłe powietrze z kratek od drzwi kierowcy i pasażera,na środku tylko zimne.natomiat gdy już ustawie powyżej 25 to z każdej jednej kratki leci zimne
Świeci błąd 00739 pompa obiegu płynu chłodzącego v50, te zaworki i pompa pod szyba od strony pasażera wymieniona już 2 razy,raz była używka a teraz jest jakiś nowy ale nie wiem czy to coś chińskiego...podpowie ktoś gdzie szukać dalej przyczyny ?
Dodam jeszcze że auto to a6c6 3.0tdi,mechanik chce teraz wymieniać pompę wody ktora założyłem może 2 lata temu,jak to nie pomoże to termostat,termostat nowy półtora roku temu był wymieniony ...I pytanie do was czy to może być wina wyżej wymienionych rzeczy,bo podejrzewam że założę nowa pompę,nowy termost i nic to nie da a ja za to zapłacę i to pewnie nie mało
micrus90
Rocznik: 2004
Re: Problem z klimatyzacja
Post autor: micrus90 » 29 sty 2023, 19:01
Ja pod koniec września 2022 odkupiłem od Teścia A6 C6 i tam też był problem z klimatyzacją środek wiało chłodne a boki i nogi gorące i wymieniane były te zaworki na podszybiu i jak ręką odjął :)
Imię: Karol
Rocznik: 2003
Post autor: spinka1972@gmail.com » 29 sty 2023, 23:23
U mnie już 2 razy było to wymienione i niestety nie dziala
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 30 sty 2023, 13:27
Błąd jest z pompy V50 i na początek ją trzeba wymienić na sprawną
Imię: Karol
Rocznik: 2003
Post autor: spinka1972@gmail.com » 30 sty 2023, 17:25
Ale ta pompa była wymieniona
to zostalo wymienione i nic to nie dalo ...czy to co zaznaczylem na niebiesko to pompka v50?
Dlugi11
Imię: Szymon
Rocznik: 2008
Moje auto: S6 C6
Silnik: 5.2 435KM
Post autor: Dlugi11 » 30 sty 2023, 21:54
W takim razie trzeba zrobić jej test w VCDS i zobaczyć czy działa
Imię: Karol
Rocznik: 2003
Post autor: spinka1972@gmail.com » 31 sty 2023, 07:52
Podpowiesz jak to zrobić?
