Jak w temacie nie działa ogrzewanie. Czasem jak auto ma 90'C to nagle potrafi się samoczynnie włączyć. Ogólnie cały czas wentylatory chodzą na 3 biegu i jak wcześniej po przekroczeniu około 50'C na wskaźniku dmuchawy się uruchamiały na 6-7 bieg, tak teraz nawet jak jest 90'C to chodzą na 3 biegu i powietrze leci lekko ciepłe. Jak mam 90'C i wyłączę na chwilę zapłon to po ponownym unieruchomieniu silnika potrafi się uruchomić i działa normalnie. Pompkę z zaworami wymieniłem i bez efektu, dolałem płynu, bez efektu. Zauważyłem jeszcze ciekawą rzecz jak dam temperaturę na LO i wrócę do 22'C to wentylatory zaczynają dmuchać na 6-7 ale powietrze leci tylko lekko ciepłe. Jeszcze będę odpowietrzał bo nie wiedziałem, że są 3 punkty. Proszę o pomoc (jest zimno
[A6 C6 Allroad 2.7 TDI] Problem z ogrzewaniem, czasem działa
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: [A6 C6 Allroad 2.7 TDI] Problem z ogrzewaniem, czasem działa
Możesz mieć nagrzewnicę zamuloną. Spróbuj przepłukać bez rozbierania, znajdź złączki przy ścianie grodziowej.
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
BMW X5 E70 3.0sd
Zauważyłem dzisiaj, że jak przekroczę 2000 obr/min to zaczyna grzać... UPG??
Jakiś tutek?marian1984 pisze: ↑12 gru 2022, 20:40Możesz mieć nagrzewnicę zamuloną. Spróbuj przepłukać bez rozbierania, znajdź złączki przy ścianie grodziowej.
marian1984
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
Zobaczę może jutro jak będę przy mojej jak złączki tam idą, ale mam 3.0TDI, pewnie ze ściany wychodzą tak samo.
Musisz spróbować podłączyć się pod zasilanie nagrzewnicy, najlepiej z kranu![:] :]](https://a6klub.pl/images/smilies/kwadr.gif)
BMW X5 E70 3.0sd
BMW X5 E70 3.0sd
motogold
- Imię: Sławek
- Silnik: 3.0 BMK 224KM
Miałem u siebie podobnie i niestety była UPG... Sprawdz jeszcze,czy masz zapowietrzony ukad.Zdejm osłonę podszybia,tą gumę i wtedy osłona wychodzi. Tam jest odpowietrznik od nagrzewnicy.Sprawdź,czy nie wali z powietrzem.Na uruchomionym silniku.Jeżeli odpowietrzysz,to wtedy zobacz,czy grzeje.piotrux pisze: ↑14 gru 2022, 09:13Zauważyłem dzisiaj, że jak przekroczę 2000 obr/min to zaczyna grzać... UPG??
Dodano po 15 sekundach:Jakiś tutek?marian1984 pisze: ↑12 gru 2022, 20:40Możesz mieć nagrzewnicę zamuloną. Spróbuj przepłukać bez rozbierania, znajdź złączki przy ścianie grodziowej.
Dzięki za podpowiedzi, sprawdzę jak będę miał czas
