Problem z klimatyzacja.
Tomasz86
Imię: Tomasz
Silnik: 3.0 TFSI CCAA 299KM
Post autor: Tomasz86 » 31 lip 2022, 18:50
Podczas każdego pierwszego w dniu odpalenia auta klimatyzacja działa bez problemu. Po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu klimatyzacja przestaje działać i dodatkowo nie działa również nawiew. Zdarza się ze raz na jakiś czas,ze klimatyzacja się włączy podczas jazdy i działa do momentu zgaszenia auta. Zauważyłem że klimatyzacja częściej się wlacza przy niższych temperaturach natomiast podczas ekstremalnie wysokich temperatur nie ma szans zeby się załączyła. Dodam jeszcze ,że elektrozawory były czyszczone.
Czy miał ktoś podobny problem lub wie co może być przyczyną takiego działa klimatyzacji ?
Dziękuję i pozdrawiam.
Tomasz86
Imię: Tomasz
Re: Problem z klimatyzacja.
Post autor: Tomasz86 » 08 sie 2022, 19:09
Witam dzisiaj przy okazji wymiany żarówki i demontażu zderzaka zauważyłem taki nie podłączony przewód czy ktoś wie od czego on jest ?
Czy ma to związek z układem klimatyzacji ?
maciekpkow
Imię: Maciek
Rocznik: 2004
Post autor: maciekpkow » 08 sie 2022, 19:38
To jest czujnik temperatury zewnętrznej i ma ogromny wpływ na działanie klimatyzacji.
Jakie wartości pokazuje?
Tomasz86
Imię: Tomasz
Post autor: Tomasz86 » 08 sie 2022, 19:42
Pokazuje normalne wartości , temp pokazuje taka jak jest aktualnie na zewnątrz.
Gdzie on ma swoje miejsce ?
xxdanio2022xx
Imię: Daniel
Rocznik: 2004
Silnik: 4.0 V8 560KM
Napęd: 4WD
Post autor: xxdanio2022xx » 19 sie 2022, 17:29
Witam u mnie w audi też zaczęła szwankować klimatyzacja i mam podobny problem jak kolega raz się wentylator załącza normalnie na 2 bieg szczególnie przy odpaleniu auta a raz nie... I teraz moje pytanie czy ktoś mógłby pomóc w rozwiązaniu zagadki. Odczynnika nowy błędów brak :(
lord0george
Post autor: lord0george » 03 sty 2023, 11:22
Mam dokładnie tak samo jak koledzy, ciągle ten sam kłopot. Jak zimno to przy pierwszym odpaleniu działa, później auto zgaszę to ani rusz, kłopotliwe bo wszystko w środku zaparuje i nie da się jechać, niby nie pokazało żadnych błędów na komputerze, po prostu nie załącza się. Zacząłem już nawet tankować auto na włączonym silniku, żeby tylko działało jak gdzieś jadę. Na szczęście jest drugie auto to jest czym jeździć ale nie o to w tym chodzi, czy ktoś może pomóc w tej sprawie?
