c6 2,7 2007 klimatyzacja nie zawsze działa
squad4x4
Post autor: squad4x4 » 28 cze 2022, 01:14
Mam problem z klimatyzacją a mianowicie rano gdy temperatura jest jeszcze nie za wysoka klima działa bez zarzutu ale wystarczy , że auto postoi na ostrym słońcu i klima się nie włącza , leci z kartek ciepłe powietrze .
Co może być przyczyną ?
marian1984
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Re: c6 2,7 2007 klimatyzacja nie zawsze działa
Post autor: marian1984 » 28 cze 2022, 09:27
Pewnie klima nie działa, tylko ci się wydaje że rano działa bo jest chłodno. Trzeba podłączyć stacje i wszystko wyjdzie, z tego co mi się wydaje tam nie ma sprzęgiełka na cewce więc skąd wiesz że klima się załącza, ja nie słychać?
BMW E91 320DA + program
A6 C5 2.4 Quattro + Tip
BMW X5 E70 3.0sd
Honda Civic VI 98' 3D 1.4is
Post autor: mat1324 » 02 lip 2022, 19:20
W C6 klima działa cały czas, ale cewką jest regulowany przepływ czynnika.
marian1984
Post autor: marian1984 » 09 lip 2022, 21:38
Tam nie ma cewki, tylko zawór który reguluje skok tłoków w sprężarce. Płynna regulacja ciśnienia w układzie. Sprzegiełko jest na sztywno, jak sprężarka się zaciera to się zrywa.
Mat1324 dlaczego nie przychodzą mi powiadomienia o odpowiedzi?
BMW X5 E70 3.0sd
Post autor: mat1324 » 10 lip 2022, 13:00
Jest tam zawór sterowany elektromechanicznie, więc w środku jest cewka, która pod wpływem napięcia porusza zaworem :). Żadnego krasnoludka tam nie ma, aby regulował przepływ :p.
Jeśli chodzi o powiadomienia, to w ustawieniach profilu jest wszystko w porządku. Wyślij mi na PW swojego maila. Możliwe, że jest źle podany. W bazie jest jakiś z onetu.
