Dogrzewacz /Webasto
Robert Parol
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Dogrzewacz /Webasto
Post autor: Robert Parol » 19 sty 2022, 12:10
Cześć wszystkim od niedawna posiadam a6 c6 3.0 tdi asb quattro tiptronic i odkryłem że auto posiada dogrzewacz bądź webasto eberspacher lecz nie załącza się i nie mam do niego pilota o ile to webasto a myślę że tak bo od sterownika idzie przewód w słupek chyba do anteny ,w kostce przy sterownika wypiete są dwa przewody jeden to żółty, prąd dochodzi ma ktoś może instrukcje podłączenia lub wie jak to ogarnąć sterownik ma numer 22 10000 32 82 00
Pod kierownicą jest jeszcze podpięty jakiś czujnik temperatury powietrza od sterownika i dioda która po odłączeniu i podłączeniu sterownika miga przez chwilę
Re: Dogrzewacz /Webasto
Post autor: mat1324 » 20 sty 2022, 21:11
Nie wygląda to na fabrykę.
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 320KM
Post autor: yarowsc » 20 sty 2022, 23:29
ogrzewanie masz dołozone, nie jest to fabryczne. do tego potrzebujesz pilota Easystart R+. sprawdź w komorze silnika, czy piec jest zamontowany w ogóle. fabrycznie jest montowany z przodu po lewej stronie przed kołem, we wnęce nadkola
R1200GS ADV LC
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 27 sty 2022, 15:21
Hej piec jest tak masz rację wygląda że jest dołożone ale nie startuje nie powinno się samo włączyć w formie dogrzewacza jak temperatura spadnie poniżej 6 stopni jak to zdiagnozować postaram się zrobić fotki i wrzucić bo przy kostce do sterownika są wypięte 2 przewody i zaizolowane jeden to na pewno żółty chyba że tak ma być nie wiem nie mam schematu prąd do pieca dochodzi
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 27 sty 2022, 22:11
bez pilota tego nie odpalisz.
R1200GS ADV LC
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 29 sty 2022, 21:05
Na 100% nie odpalę? Ma ktoś może taki pilot lub namiary by kupić w miarę rozsądnej cenie. Z tego co słyszałem to trzeba będzie pilot zaprogramować?
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 30 sty 2022, 10:49
A bez pilota nie powinno działać jak zwykły dogrzewacz że po niżej jakiejś temperatury chyba 6 stopni powinno się samo załączyć by dogrzać silnik?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 30 sty 2022, 12:14
Robert Parol pisze:
30 sty 2022, 10:49
tak działają tylko dogrzewacze montowane fabrycznie (mówimy o dogrzewaczu). fabrycznie montowane ogrzewanie postojowe także ma taka funkcję, możliwość aktywacji, lub deaktywacji funkcji dogrzewania, z poziomu obsługi w MMI. u Ciebie jest ogrzewanie postojowe dołożone i sterowanie tylko z poziomu pilota lub zegara (sterownika montowanego wewnątrz auta).
samego pilota ciężko dostać, dostępne komplety z modułem zdalnym - ok. 1000pln. (ale moduł masz w aucie zamontowany).
najlepiej, gdybyś znalazł w swojej okolicy kogoś, kto zajmuje się montażem i naprawą Webasto, Eberspacher
R1200GS ADV LC
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 30 sty 2022, 19:24
Dzięki u mnie nikt nie naprawia (Lidzbark Warmiński) najbliżej chyba Olsztyn lub Elbląg może kogoś polecacie w Warmińsko-Mazurskim lub maci namiar na kogoś kto może mieć taki pilot
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 01 lut 2022, 21:52
Znalazłem taki pilot będzie wspolracowal z moim webasto i sterownikiem da się go zakodowac i jak?
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 01 lut 2022, 23:11
R1200GS ADV LC
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 04 lut 2022, 21:46
Dzięki już piszę czy aktualne
Robert Parol
Post autor: Robert Parol » 07 lut 2022, 08:44
Niestety już nie aktualne 😔
