Witam, od paru dni mój silnik pokazuje temperaturę 70 stopni nawet w dłuższej trasie. Jedynie podczas postoju czasami wzrasta do 90 stopni. Czasami ciężko odpala i obroty falują na samym początku.
Po podłączeniu pod vcds jedyne co mi pokazało to
Błąd 18613-usterka w układzie chłodzenia
P2181-000- - sporadyczny
To wina termostatu czy czujnika g62?
Niedogrzany silnik 3.2 fsi AUK
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 TDI 233KM
Re: Niedogrzany silnik 3.2 fsi AUK
Do sprawdzenia w VCDSie wszystkie czujniki temperatury, czy mają realne wskazania, bo któryś przekłamuje. Ewentualnie termostat, ale raczej któryś z czujników.
Obstawiam czujnik G62 na przedniej górnej rurce. Stojąc przed autem po lewej stronie między silnikiem a chłodnicą.
lenek00
- Imię: Adam
- Rocznik: 2003
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
W których blokach można sprawdzić wszystkie czujniki temperatury?mat1324 pisze: ↑28 sie 2021, 22:18Do sprawdzenia w VCDSie wszystkie czujniki temperatury, czy mają realne wskazania, bo któryś przekłamuje. Ewentualnie termostat, ale raczej któryś z czujników.
- Imię: Mateusz
Powinny być opisy w blokach
. Nie pamiętam wszystkiego na pamięć
lenek00
- Imię: Adam
- Rocznik: 2003
Wymieniłem dziś czujnik g62 i niestety temperatura dalej nie osiąga 90 stopni, podczas jazdy i wskazań vcds temperatura wynosiła 70-75 stopni. Tak samo czujnik G2 pokazywał maksymalnie 75 stopni czyli prawdopodobnie do wymiany jest termostat?
- Imię: Mateusz
W takim razie termostat jest cały czas otwarty
