A6 C5 2.7bt wentylator sam sie załącza po zgaszeniu auta.
QORDIAN
Post autor: QORDIAN » 18 mar 2019, 09:46
Witam, mam taki problem ze po zgaszeniu auta wlacza sie wentylator klimy i chodzi okolo 15 minut. Mam blad czujnika spalin. Zwarcie. Ktos ma jakies pomysl?
teiwaz
Imię: Darek
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: teiwaz » 19 mar 2019, 07:33
Po zgaszeniu to normalne że włącza się wentylator ale pod warunkiem że temp. silnika przekracze 110 stopni. Po stronie kierowcy z tyłu silnika jest czujnik który tym steruje, powinien włączyć się wentylator i pompka elektryczna cieczy która znajduje się pod kolektorem dolotowym. Jeśli włącza się przy niższej temp. być może ten czujnik masz uwalony.
ziuteks
Post autor: ziuteks » 20 mar 2019, 16:22
Ostatnio miałem podobny problem,
tak jak kolega wyżej napisał winny temu był czujnik, po wymianie wszystko wróciło do normy
QORDIAN
Post autor: QORDIAN » 20 mar 2019, 21:10
Kolego mozesz podeslac linka do tego czujnika?
teiwaz
Imię: Darek
Post autor: teiwaz » 21 mar 2019, 07:20
Oznaczenie czujnika 078 919 369 (wymienia się na 357 919 369F) ja zakładałem FEBI 33879.
QORDIAN
Post autor: QORDIAN » 21 mar 2019, 09:59
teiwaz pisze:Oznaczenie czujnika 078 919 369 (wymienia się na 357 919 369F) ja zakładałem FEBI 33879.
pasuje do mojego ARE?
teiwaz
Imię: Darek
Post autor: teiwaz » 21 mar 2019, 13:36
Teoretycznie pasuje do AJK, AZA, ARE, BES ale dla pewności możesz ściągnąć wtyczkę ze swojego i porównać czy jest taka sama.
