a6c5 problem z płynem
dar3k_ns
Post autor: dar3k_ns » 29 sie 2018, 01:28
a6c5 2,5 tdi. podczas spokojnej jazdy nic sie nie dzieje. Wystarczy trochę "pomęczyć" ją na wyższych obrotach a na odcinku 50km cały płyn ucieka spodem zbiorniczka. Oczywiście ciśnienie w układzie jest ogromne.
Temperatura cieczy i oleju na zegarach ok. Poziom oleju bez zmian, więc uszczelka chyba odpada.
Ostatnio okazało się, że rano kiedy na dworze było 7 stopni wskazówka temp płynu podniosła się dopiero po 20km a ciepły nawiew pojawił sie po kolejnych 10km. Dzisiaj pomimo ustawienia nadmuchu na LO z nawiewów leciało letnie powietrze.
Ktoś możę wie czego szukać?
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BFC 163KM
Post autor: repek92 » 29 sie 2018, 05:24
Zaczął bym od zmierzenia CO2 czy jest w układzie. Jeśli nie ma to możesz spróbować wymienić korek od zbiorniczka.
dar3k_ns
Post autor: dar3k_ns » 29 sie 2018, 08:09
Korek zmieniłem. Co prawda bez mierzenia ale nic nie dało. Zastanawia mnie tylko skąd się takie ciśnienie w układzie robi.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 29 sie 2018, 08:16
Jeśli będzie kompresja uciekała to będzie rosło ciśnienie. Bąbelki nie widać?
dar3k_ns
Post autor: dar3k_ns » 29 sie 2018, 08:58
No właśnie nie widać. Wczoraj po południu odkręciłem korek i ciśnie z układu zeszło dopiero po jakiejś minucie. Dolałem płynu, chwilę pojeździłem po mieście. Teraz odkręcam korek i wszystko ok. Gdyby trafiona była głowica to jeśli się nie mylę to ciśnienie było by zawsze bez względu na to jak jadę.
Wymienię jeszcze raz korek może to jego wina.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 29 sie 2018, 09:35
Może nowy jakiś dobry zamiennik. Albo oryginalny.
dar3k_ns
Post autor: dar3k_ns » 29 sie 2018, 10:36
Poszukam oryginału.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 29 sie 2018, 10:37
Zorientuj się w ASO ile nowy
kiler22
Post autor: kiler22 » 29 sie 2018, 13:13
w poznaniu nowy w ASO 60 zł
z.daniel
Post autor: z.daniel » 29 sie 2018, 22:15
ASO Nowy Sącz również 60zł ~63zł
dar3k_ns
Post autor: dar3k_ns » 22 wrz 2018, 11:01
witam
rozwiązanie problemu było następujące:
padło wisko a następnie termostat, pompa wody i na koniec wydmuchało uszczelkę pod jedną z głowic. Po wymianie wszystko gra i buczy auto śmiga jak dawniej
