dołożenie trzecigo wentylatora 2.8
kiler22
Post autor: kiler22 » 24 cze 2018, 22:38
Mam u siebie taki problem że w temperaturach powyżej 30 stopni w konkretnych korkach dosyć mocno wzrasta temp płynu chłodzącego . Tak sobie wymyśliłem żeby założyć wentylator od 2.7 BT (nie wiem czy występowały we wszystkich odmianach ale chodzi o ten z przodu chłodnic wspomagający wentylator Visco )
Jeśli chodzi o sam montaż to CHYBA jest to dosyć proste - otwory na śruby są w każdej chłodnicy ( przynajmniej w kilku które już widziałem )
natomiast bardziej myślę jak podłączyć to elektrycznie <mysli>
równolegle z wentylatorem klimy ???
opornica to wytrzyma ??
Może by się dało jakoś zaadoptować opornice od 2.7 ??
Może jakieś inne pomysły ??
Ostatecznie można zrobić osobny włącznik w kabinie ale .... to jak dla mnie lekkie druciarstwo
Luboniak
Post autor: Luboniak » 24 cze 2018, 22:44
Pamiętaj że ten wentylator w 2.7 jest sterowany przez bodajże 4 różne czujniki które zwiększają jego prędkość.
leon0376
Imię: Piotr
Rocznik: 2003
Moje auto: A8 D3
Silnik: 4.2 299KM
Post autor: leon0376 » 25 cze 2018, 05:47
Lepiej wymień chlodnice bo skoro nie daje rady przy wyższych temperaturach (a powinna)to cos z nią nie tak.Moze jej plukanie (odkamienienie) wystarczy.Mialem kiedys podobnie w Omedze 2.5 V6( nawet wymienilem uszczelki pod glowicami)tam wymiana grila na plaster miodu rozwiązała problem.
maniocek
Post autor: maniocek » 29 cze 2018, 20:53
kiler22, wisko sprawne? Elektryczny wiatrak wchodzi na 2 bieg?
Z chwilą wejścia elektrycznego na drugi bieg robi się mały huragan, więc powinieneś wiedzieć czy się załącza.
Jeżeli obydwie odpowiedzi to tak, to chłodnica do wymiany i płukanie układu na moje.
Moja w największe upały i korki trzyma temperaturę, więc fabryczny układ daje radę, nie trzeba kombinacji.
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
kiler22
Post autor: kiler22 » 30 cze 2018, 10:46
ok . przekonaliście mnie - od poniedziałku zabieram się za płukanie układu chłodzenia . zobaczymy co z tego wyniknie
januszm
Imię: Janusz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: januszm » 30 cze 2018, 10:59
tak jak wspomniano, wymiana plynu chlodzacego, plukanka, sprawdzenie termostatu i pompy wodnej oraz chlodnicy.
originalne wiatraki wystarczaja nawet jak jest na dworze 35° i wiecej.
