[A6 C5] Skraplanie czynnika klimatyzacji na dywanik
buki52
Post autor: buki52 » 13 sie 2017, 19:20
W ostatnich dniach napotkałem pewien problem w swoim audi dotyczący skraplania się czynnika na dywanik od strony pasażera.
W pierwszej kolejności został wyczyszczony i udrożniony odpływ jak kilka osób już zalecało w innych postach. Odpływ udrożniony, wycieki zaczęły się pojawiać dodatkowo w dwóch miejscach (jak na foto).
Pierwszy to dwie rurki zaznaczone na foto. Drugie miejsce dotyczy łączenia dwóch plastikowych części - nie wiem jak fachowo je nazwać.
Miał ktoś może taki problem? lub umie doradzić jak go rozwiązać? Czy tylko serwis....
Pozdrawiam i dziękuję z góry za pomoc:)
Tomex95
Post autor: Tomex95 » 28 wrz 2017, 22:15
Serwis od klimatyzacji to znając życie spuści czynnik, wymieni dyszę i nabije znów.. Zapewne po przejechaniu 10 km rurki od klimatyzacji (pod maską po prawej stronie) zamarzają - mam ten sam problem. Prawdopodobnie masz pompę ZEXEL i w niej siedzi regulator sterujący wydatkiem pompy.
Ja u siebie inaczej będę to obchodził - montuje specjalny sterownik do klimatyzacji (100) i będzie rozlączał pompę klimatyzacji (cewkę) w momencie gdy rurki osiągnął temperaturę 3+ na plusie.
misiekb4
Silnik: 1.9TDI 110KM
Post autor: misiekb4 » 22 paź 2017, 13:33
Panowie mam ten sam problem że rurka od klimy ta przy ścianie grodziowej zaczęła zamarzac.
W marcu robiłem kompleksowa naprawę klimy z wymianą dosłownie wszystkiego.
W lipcu dobili czynnik i robili przegląd.
Nie wiem co to może być, czy to normalne?
Climatronik załącza się normalnie, chłodzi jak trzeba ale pojawia się od razu tj swist z okolic tych właśnie przewodów.
Chętnie pomogę :-)
Vag-com 3.11 itp.
Audi A6 C5 1,9 tdi AVG :-)
