Brak nawiewu
k4mi1
Imię: Kamil
Silnik: 1.8 TFSI 190KM
Brak nawiewu
Post autor: k4mi1 » 14 maja 2017, 22:36
Kilka dni temu przestał mi działać wentylator od klimatyzacji...
Po podpięciu VAGa mam stały błąd:
01273 - Fresh Air Blower V2
17-00 - Control Difference
Zabrałem się do zajrzenia do samego wentylatora i nie pracuje on wcale niezależnie od ustawionego w klimatronicu poziomu nawiewu.
Po podpięciu na krótko samego wentylatora do akumulatora ten startuje (jednak po samych przewodach strasznie skaczą isktry. Jeżeli chodzi o napięci na jego zasilaniu to jest ono odpowiednio około 2,4V i 11,5 (jeżeli mnie pamięć nie oszukuje), a jeżeli damy nawiew na max to te 2,4 schodzi prawie do 0.
Co jest przyczyną...? ktoś ma jakieś pomysły? (jak coś to pod kierownicą nie znalazłem przekaźnika 385 - myślałem że w nim jest przyczyna)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 14 maja 2017, 23:11
obok wentylatora po lewej jest sterownik/opornica - ona reguluje prędkosć , jak wykręcisz to jest taki jakby jeż/chłodzenie które jest w strumieniu powietrza
przkaźnik 385 jest tylko przy solar dachu
k4mi1
Imię: Kamil
Post autor: k4mi1 » 14 maja 2017, 23:27
Zaglądałem do tego "jeża" i nic nie zwróciło mi uwagi... - jak go ewentualnie sprawdzić?
Dzisiaj byłem w centrum sprzedarzy oryginalnych/używanych części i niestety podłączenie innego wentylatora i opornicy nic nie pomogło... Panowie sugerują uszkodzony panel klimatronika - trzeba będzie dobierać po kodzie bo nie wszystkie pasują...
Jak myślicie ?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 15 maja 2017, 22:52
no chyba jedyna opcja pozostała
k4mi1
Imię: Kamil
Post autor: k4mi1 » 23 maja 2017, 14:59
Kupiłem drugi używany panel na allegro i problem niestety nie został rozwiązany...
Ciekawe jest to że na kupionym panelu są dwa a nie jeden błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 4B0 820 043 AP
Component and/or Version: A6-Klimavollautomat 0208
Software Coding: 00103
Work Shop Code: WSC 00000
2 Znalezione:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)
30-00 - Open or Short to B+
01273 - Fresh Air Blower (V2)
Na starym:
Software Coding: 00000
Work Shop Code: WSC 02195
1 Znalezione:
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł...? Bo mi to już zaczyna brakować sił... bo jedynym wyjściem jest chyba serwis klimatyzacji...
Problem został rozwiązany przez elektrotechnika... przyczyną był uszkodzony przekaźnik od niesprawnego webasto... - pomógł powrót do fabrycznego rozwiązania instalacji sprzed webasto.
Blondyn988
Post autor: Blondyn988 » 18 cze 2017, 11:36
Mam podobny problem bo u mnie wentylator ładnie chodzi, do czasu aż włączę klimatyzację , a wtedy wyskakuje bezdiecznik nr"25" i wentylator przestaje działać ,a sama klima słychać że chodzi-wentylatory na chłodnicy. u mnie są dwa błędy
00532
01273
Iras835
Imię: Irek
Re: Dziwne objawy
Post autor: Iras835 » 22 lip 2020, 07:06
Czesc u mnie dziwny objaw bo silnik dmuchawy niby normalnie chodzi i wyłącza sie po chwili i znów sie włącza startuje z wolnych obrotów i dochodzi do obrotów zadanych na panelu chodzi chwile i staje i tak caly czas na vcds błąd 01273 dmuchawa świeżego powietrza 17-00 różnica regulacji nie do wykasowania dodam ze opornica wymieniona a w silniku szczotek polowa tulejki nie zatarte (przesmarowane) co jeszcze sprawdzic z góry dzieki
