1.9 AJM nie pokazuje temperatury na zegarach
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 27 sty 2017, 07:38
Witam.Mam problem z a6 c5 1.9 AJM mianowicie od jakiegos czasu nie pokazuje temperatury na zagarach . brak błedów .Podmieniałem czujniki .Na kazdym czujniku po podłaczeniu komputera nie wiem czemu nie pokazuje temperatury zblizonej do otoczenia tylko na 1 27C na innych 35C 40C . Czujniki które podmieniałem były nowe i wyjete z samochodów które poprawnie wskazywały Na tescie zegarów wszyskie wskazniki pracuja poprawnie .Zastanawia mnie to ze jak podgrzeje czujnik zapalniczka to zegary pokazuja a jak włoze go w silnik to juz nie dadam ze silnik sie nagrzewa wymieniony został termostat na nowy i nadal nic brak pomysłów;(
[ Dodano: 2017-01-27, 07:38 ]
nikt nie miał takiego przypadku ? :)
damian12759
Imię: Damian
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: damian12759 » 27 sty 2017, 18:46
w jednym czujniku masz zintegrowane dwa. jeden daje sygnał na ecu a drugi na zegary. obie wartości powinny być zbliżone. sprawdź temp w blokach pomiarowych silnika i zegarów i porównaj obie
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 27 sty 2017, 20:11
tak wiem ze ten 4 pinowy czujnik pełni role dwóch i w tym problem ze te wartosci sa zblizone ;(
damian12759
Imię: Damian
Rocznik: 1997
Post autor: damian12759 » 27 sty 2017, 20:31
jakie to wartości? może termostat nie trzyma w takim razie?
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 27 sty 2017, 21:44
ecu pokazuje 26c a zegary 30
termostat nowy sprawdzony
[ Dodano: 2017-01-27, 21:39 ]
wydaje mi sie ze temperatura płynu powinna byc zblizona do temperatury zewnetrznej za zimnym silniku a tu zawsze pokazuje 26 c na zimnym
[ Dodano: 2017-01-27, 21:44 ]
dodam ze na wyjetym czujniku z sprawnego samochou i podmienionego pokazywał za zimnym 40 C
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Silnik: 3.0 BiTDI 313KM
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 27 sty 2017, 22:49
kable posprawdzane od czujnika do zegarów , i od czujnika do ecu?
ale jak na Ecu tez widzi cały czas stałą temperaturę? Na zegarach nigdy nie pokaże mniej niż 30 C
Może ktoś jakiegoś drut chipa zrobił żeby silnik jeździł na zimnej dawce paliwa???? brak innych pomysłów jak tylko coś w wiązce albo rzeczywoście brak obiegu płynu w okolicach czujnika , miałem kiedyś AJM czujnik był z tyłu na weżu nie?
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 28 sty 2017, 06:43
wiązka sprawdzona były urwane kable bo jak by coś było z wiązka to by pogrzaniu zapalniczka nie pokazywał nic
czujnik jest w bloku
też tak podejrzewam że może być jakaś poduszka powietrzna koło czujnika tyko że temperatura na komputerze normalnie wchodzi
[ Dodano: 2017-01-28, 06:39 ]
i przez t ze temperatura nie wiem czemu nie spada mizej niz 26c to krótko grzeja świece
[ Dodano: 2017-01-28, 06:43 ]
chip nie był robiony
wczesniej pokazywało wszystko ok a jak spadła na 60 to juz sie nie chce podniesc mysle jeszcze bo te zegary działaja podobniez na opornosciach i silniczek moze szwankowac troche przy zegarach i dopiero jak sie mocno nagrzeje to pokazuje
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 sty 2017, 08:04
Były urwane kable? Na pewno dobrze połączone?
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 28 sty 2017, 17:50
no jak by były żle to by nie pokazywało na zegary jak sie grzeje zapalniczka tak mi sie wydaje
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Skrzynia: Automat
Post autor: bendzji » 28 sty 2017, 19:15
wiesz może być tak że dostaje temperatury wyższej i rusza...
ja jak sprawdzałem czujnik u siebie to na ECU temperatura czujnika rosła jak palcami dotykałem
Piny powinny być tak , czujnik zielony -
pin 3 - pin 112 ECU kolor braz-biału
pin 4 - pin 104 ECU kolor braz-szary
pin 1 - pin 8 niebieskiej wtyki zegarów kolor nieb-brąz
pin 2 - masa w wiązce silnika kolor brąz-żółty
Jak widzisz łatwo pokręcić
Maly1234
Post autor: Maly1234 » 13 lut 2017, 19:58
po niedzieli zobaczę przełóże kable isię okaże
dzięki za pomoc
[ Dodano: 2017-02-13, 19:58 ]
okazała sie walnieta uszczelka pod głowica i robiła pechez powietrzny koło czujnika
dzieki wszystkim za pomoc ;)
