Kompresor 1.8t
zaszh
Kompresor 1.8t
Post autor: zaszh » 12 maja 2016, 22:53
Jak rozpoznać typ kompresora klimatyzacji jeśli nie ma na nim tabliczki znamionowej.
Ewentualnie gdzie jest tabliczka :)
Prawdopodobnie sprzęgło się skończyło. Po nabiciu podziałało ze 3 dni a potem zaczęło coś okrutnie chrobolić po załączeniu klimy i po jakimś czasie ucichło ale przestało chłodzić.
Teraz jest objaw taki, że po włączeniu chłodzenia sprzęgiełko łapie (zaczyn obracać się tarcza) ale rurki nie robią się zimne. Sama tarcza obraca się lekko (sprawdzone przy okazji wymiany wahaczy)
Jutro spróbuję podpiąć pod kompa i sczytać błędy.
Update (lekko spóźniony).
Było mało czynnika, partacze nie dali kontrastu i nie było widać wycieku na zaworku LP.
Po wymianie zaworu i nabiciu śmiga jak złoto
