temperatura glikolu 75C
klakier243
Post autor: klakier243 » 02 gru 2015, 14:13
Witam wszystkich. Mam taki problem że pękł mi wąż chłodnicy i uciekł cały płyn po naprawieniu tej usterki zalałem układ koncentratem z małym dodatkiem wody i teraz uzyskuje temperature płynu 75C max 80C , czy na glikolu to jest normalne czy mam coś jeszcze zepsute . proszę pilnie o pomoc
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 04 gru 2015, 14:06
Termostat masz ( chyba ) uszkodzony. Obojetnie czy glikol czy woda - temperatura przy sprawnym termostacie powinna wynosić 90 stopni.
Lub uszkodzony został czujnik temperatury G62 co bardziej obstawiam.
Błedu w kompie może nie być. Odczyt poprzez waga też nic nie da bo G62 dubluje sygnał i bedzi eten sam odczyt.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 gru 2015, 14:21
czujnik temperatury nie dubluje sygnału, inne piny podają sygnał na zegary a inne na ecu i jest możliwość, że będzie podawał różne wartości przez co można zdiagnozować jego uszkodzenie. podłącz kompa jeśli masz taką możliwość i sprawdź jakie są wskazania tego czujnika. jeśli się pokrywają to raczej będzie ok. aby sprawdzić termostat zostaw rozgrzany silnik odpalony na postoju wtedy nawet przy otwartym termostacie powinna temperatura podejść do góry, jeśli potem podczas jazdy spadnie to na 100% termostat.
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 04 gru 2015, 14:29
Jest możliwość - owszem. Ale jak pada G62 to z reguły pada cały w przypadkach opisanych powyżej - chwilowe przegrzanie - nawet kilkusekundowe załatwia go na amen :-)
Prościej aby wyeliminowac termostat jest złapac za rure z chłodnicy - jeżeli nie da sie jej dotykać - poszedł czujnik.
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 04 gru 2015, 19:19
[quote="2x2=3.75"]
Prościej aby wyeliminowac termostat jest złapac za rure z chłodnicy - jeżeli nie da sie jej dotykać - poszedł czujnik.[/quote]
albo sprawdzić podczas rozgrzewania silnika czy węże wchodzący i wychodzący do chłodnicy robią się ciepłe ;)
klakier243
Post autor: klakier243 » 05 gru 2015, 17:22
Dzięki wszystkim za pomoc :)
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 07 gru 2015, 08:53
klakier243 pisze:Dzięki wszystkim za pomoc :)
To znaczy - zdiagnozowałeś problem czy jesteś w trakcie ?
Taka mała uwaga - podczas wymiany czujnika odkręc wcześniej korek ze zbiornika wyrównawczego aby wyrównac ewentualne ciśnienie w układzie.
Kolejna sprawa - gdy będziesz wyciągał zawleczke - takie czarne " C " trzymająca ten czujnik uważaj aby Ci nie wpadła do komory silnikowej bo jej juz możesz nie znaleźć.
Poprostu obłóż sobie jakąs szmatka ten czujnik i w razie wyśliźnięcia nie narobisz sobie problemu. Ta czynnośc jest dosyć prosta - poradzisz sobie sam.
Czujnik tylko oryginał z ASO - koszt około 100 zł lub dopuszczalny jest zamiennik z BERU.
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 07 gru 2015, 16:06
2x2=3.75 pisze:. Ale jak pada G62 to z reguły pada cały w przypadkach opisanych powyżej - chwilowe przegrzanie - nawet kilkusekundowe załatwia go na amen
Może w teorii, w praktyce ja miałem w a4 i w a6 padnięte czujniki i w obu przypadkach był rozjazd wartości na vagu przez co można było łatwo tą usterkę zdiagnozować.
Co do czujnika to tylko ori z ASO, ja beru odwiozłem do sklepu.
klakier243
Post autor: klakier243 » 07 gru 2015, 19:41
Tak to był czujnik G62 . ale wymiana jego to makabra jak dla mnie :) po wymianie czujnika wszystko wruciło do normy :) jeszcze raz dzięki wszystkim :)
Audi A6 Polska
Post autor: Audi A6 Polska » 08 gru 2015, 10:35
Ziomek pisze:
Masz rację. Tylko jest jedno ale - z treści postu wynika, ze jest to człowiek nieobeznany w temacie.
Proponowanie mu podpięcie sie pod kompa i dalsza nawigacja do odpowiedniej podgrupy mijałaby się z celem; sama wymiana czujnika jak napisał przysporzyła mu kłopotów :-) Łatwiej o podmianę samego czujnika gdy ma możliwośc jego np późniejszego zwrotu.
Co zas sie tyczy samego czujnika - nie ma czegoś takiego jak "oryginały" - czujnik z Beru jest właśnie tym , który jest z ASO Audi; tez kosztuje prawie 100 zł/ Beru wykonuje docelowo dla nich i sygnuje je swoim logo. Oba czujniki są identyczne - choć widziałem już jakiś zamiennik ze złotymi pinami ale nie z Beru. Jakość jednak plastiku odstawała daleko od oryginałów.
