Czujnik temperatury nawiewu na nogi
ppukownik
Post autor: ppukownik » 13 kwie 2014, 20:43
Witam. W którym miesjcu znajde ten czujnik. I jak najlatwiej sie do niego dostac. Po kasacji bledu odrazu sie na nowo pojawia, klima chodzi normalnie
Polski VAG
1297 Czujnik temperatury nawiewu na nogi-G192
przerwa lub zwarcie do plusa
VCDS
1 Fault Found:
01297 - Sensor for Vent Temperature; Footwell (G192)
30-00 - Open or Short to Plus
kot919
Imię: Audi Forum
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0 CDUD 245KM
Post autor: kot919 » 13 kwie 2014, 22:31
Ja zerkniesz w nogi kierowcy zobaczysz dyszę wylotową powietrza (taka sama jest po stronie pasażera) ... teraz po jej prawej stronie (czyli od strony wybieraka zmiany biegów) powinien być włożony czujnik ... najpierw odczepiasz wtyczkę, a następnie obracasz o 90st w prawo i ciągniesz do siebie ...
Nie wiem czy dasz radę go wyciągnąć, czy wcześniej nie będziesz musiał zdemontować konsoli środkowej :/
