kalibracja klimy.
gacuś
kalibracja klimy.
Post autor: gacuś » 11 lip 2013, 12:20
witam,panowie wielka prośba, może ktoś podrzucić jak skalibrować klimatronic?bo ku.....rteczka nie mogę znaleÂźć :[ miałem kiedyś to gdzieś zapisane,ale mi wcięło <zalamka> z góry dziękuję.
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 12 lip 2013, 00:05
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC
Usuwasz ewentualne błędy i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings
Potwierdzasz
Wpisujesz numer grupy 001
Czekasz
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Naprawa Audi A6 » 12 lip 2013, 00:11
grzemo, dodam jeszcze (i to również ma potwierdzenie w wypowiedziach innych userów na Forum), że w ostatnim okienku niemal zawsze występuje jakaś wartość i nie ma ona znaczenia po kalibracji - wszystko jest ok nawet gdy nie ma tam zera <okok>
gacuś
Post autor: gacuś » 12 lip 2013, 13:21
dzięki koledzy <okok> własnie u mnie w ostatnim okienku zawsze zostaje wartość 53,ale generalnie nic się nie dzieje,tak że spoko.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 12 lip 2013, 19:06
u mnie też zostaje ta 53 tylko raz na wiele prób udało ją się wyzerować w/g mnie to błąd oprogramowania
smolaa
Post autor: smolaa » 21 paź 2013, 16:58
Panowie mam problem.
Wykonałem kalibrację i u mnie o dziwo wyzerowało wszytskie pola :)
Ale dmuchawa jak była zablokowana tak jest dalej. Tzn. słychać tylko głośny szum tłumionego powietrza. Na chwilę obecną w ogóle już się nie odblokowuje i nie mogę nawet szyb odparować. Ma ktoś jakiś pomysł co jeszcze sprawdzić?
Będę wdzięczny za pomoc.
TDI < V8 PB
Naprawa Audi A6
Imię: Tomek
Post autor: Naprawa Audi A6 » 21 paź 2013, 17:36
smolaa, a tak na szybko - wyjmij filtr kabinowy w podszybiu pod maską i zobacz, czy klapa/y obiegu wewnętrznego jest/są otwarta/e - może cięgno spadło <mysli>
smolaa
Post autor: smolaa » 21 paź 2013, 20:23
Są otwarte. Ale jest inna rzecz - powietrze dmucha przez filtr kabinowy na zewnątrz, zamiast zasysać. Wygląda na to, że wentylator kręci się w drugą stronę, ewentualnie odbija powietrze od innych klap, nie wiem...Wymieniłem wentylator i od tego czasu tylko huczy zamiast dmuchać...
Gdzie jest umiejscowiona instalacja od sterowania kapami?
TDI < V8 PB
