[A6 C5] odpowietrzenie układu problem
raftor
Imię: Rafał
Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Post autor: raftor » 28 lut 2013, 15:28
mam taka sprawe , ostatnio zdejmowałem kolektor ssący do czyszczenia , zdejmujac go razem z przepustnica musiałem odpiac weze od jej podgrzewania , teraz musze zapewne odpowietrzyc układ chłodniczy pytanie jak to zrobic wiem ze jest imbusowa śruba w wężu na głowicy od strony kierowcy , niestety mam problem z jej odkreceniem , sa jeszcze jakies sposoby na odpowietrzenie układu ?i jak przebiega procedura
pozdrawiam
Cris9222
Post autor: Cris9222 » 28 lut 2013, 20:20
Odpowietrznik masz jeszcze wyżej na podszybiu, na jednym z węży od nagrzewnicy. Procedura wygląda następująco, rozgrzewasz auto, uchylasz odpowietrznik do momentu aż nie przebierze i nie wypluje Ci przez niego płynu. Potem sprawdzasz czy grzeje w kabinie, czy parownik od gazu robi się ciepły i czy otwiera obieg na chłodnice (90*C). Po zgaszeniu i ostygnięciu uzupełniasz płyn bo na pewno trochę łyknie. Pozdro :)
Pomogłem? -> naciśnij 'Pomógł'
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 28 lut 2013, 22:09
fajnie kolego dzieki za pomoc , a gdzie mam zlokalizowac ten odpowietrznik ? pod plastikiem podszybia musze zdjac cały plastik nad akumulatorem ?
pozdrawiam
Cris9222
Post autor: Cris9222 » 01 mar 2013, 10:13
Tak, zdejmujesz plastik podszybia i na jednym z węży od nagrzewnicy (te na zdjęciu) jest dziurka. Luzujesz opaskę i popuszczasz wąż. Na zdjęciu widać że ktoś przerabiał króciec od nagrzewnicy (u Ciebie będą proste), ale lepszego zdjęcia nie znalazłem. Powinieneś ogarnąć już teraz temat :)
raftor
Imię: Rafał
Post autor: raftor » 03 mar 2013, 12:47
super kolego wielkie dzięki zaraz ide lukne co i jak , piwko sie za pomoc nalezy widze ze kolega z okolic moze kiedys bedzie okazja :)
pozdrawiam
