[ A6 C5] brak ciepłego powietrza - błąd czujnika temperatury
GucciDiamond
Post autor: GucciDiamond » 29 paź 2012, 14:38
"Przestało dmuchać ciepłym powietrzem, po podpięciu do Vaga wyskakuje jeden błąd - czujnik temperatury nawiewu"
Czy miał już ktoś z was taki problem ?. Czy oznacza to, że czujnik jest uszkodzony i należy go wymienić ?.
Jak wygląda taki czujnik ? - na alledrogo widziałem, że są trzy rodzaje i nie wiem, który jest od czego.
Pozdrawiam :)
