[ A6 C5] Zerwane przewody elektr. klimatyzacji:/
slajar0888
Post autor: slajar0888 » 06 sie 2012, 22:50
Witam wszystkich, dziś jadać nagle zerwały mi się przewody elektr. z klimatyzacji:( wpadły w prawy wiatrak:/ (patrząc na auto od przodu) nie wiem dlaczego bo nikt tam nie grzebał i przez 4 miesiące od kupna auta nie było problemu. Potrzebuje schemat elektryczny całej instalacji klimy żeby ja odbudować. Super by było jak ktoś by miał ten schemat i się nim podzielił:-)
Tak wyglądają resztki przewodów z prawej strony:
a tak z lewej:
Pewności ze to tylko od klimatyzacji pewności nie mam:P ale tylko klima nie chodzi... Może mógłby ktoś zrobić zdjęcia tych złączek i przewodów w swojej C5 i w ten sposób może udało by mi się to samemu zrobić:P
Pozdrawiam i dziękuje za wszelką pomoc:)
Jest:
A6 C5 1.9 TDI
A4 B5 1.8 B+LPG
Cryss
Post autor: Cryss » 07 sie 2012, 09:32
Czerwona kostka = czujnik klimatyzacji
Pomarańczowa kostka = wiatrak klimatyzacji
Zielona kostka = sprzęgło sprężarki klimatyzacji
Będzie Ci potrzebne parę ładnych metrów kabla ;) i trochę czasu. Kable są przymocowane do metalowych klipsów na obudowach wiatraków jak spojrzysz od dołu to zobaczysz ;)
slajar0888
Post autor: slajar0888 » 07 sie 2012, 21:15
Dzieki wielkie za pomoc:-) juz troche mi to pomoglo:-) teraz musze znalesc gdzies druga czesc zlaczki i moze cos mi sie uda naprawic:D a powiedz mi gdzie jest ten czujnik klimy?
Jest:
A6 C5 1.9 TDI
A4 B5 1.8 B+LPG
Cryss
Post autor: Cryss » 07 sie 2012, 23:29
Z przodu po prawej, pod lampą od strony pasażera. Jak otworzysz maskę to z przodu koło chłodnicy klimatyzacji masz taki plastik na jedną śrubkę. Jak to wyjmiesz to będziesz widział, a żeby wymienić to najlepiej wyjąć klosz.
Tak wygląda czujnik: files/a87_0149_199.png
a tu umiejscowienie: a6-c5-19tdi-gdzie-znajduje-sie-czujnik- ... 723,15.htm
Pozdrawiam ;)
slajar0888
Post autor: slajar0888 » 08 sie 2012, 09:34
Dzieki:-) w weekend bede sie za to bral, wtedy sie pochwale co mi z tego wyszlo:P
Jest:
A6 C5 1.9 TDI
A4 B5 1.8 B+LPG
