[ A6 C5] brak klimatyzacji
azes
Post autor: azes » 08 lip 2012, 23:20
Panowie mam problem z klimatyzacja. Zaczelo sie tak :
Mialem wilgotne powietrze w trybie econ,pojechalem na 'czyszczenie/odgrzybianie'.
Po wykonaniu czyszczenia smrod z wentylacji w kazdym trybie,chemiczny + zapach 'lawendy, babcinych perfum' .
Nie dalo sie tak jezdzic,ale z tego co czytalem trzeba auto powaznie przewietrzyc jak i wentylacje.
No coz do pracy jezdzic trzeba, to wylaczylem calkowicie wentylacje i tak jezdzilem,nastepnego dnia przewietrzanie - klimatyzacja dziala,wszystko ok.
Niestety krotko i efekt byl slaby,tak wiec nastepnego dnia przejechalem moze ze 100km z wylaczonym klimatroniciem,wogole na off.
Dzisiaj robie kolejne wietrzenie z wentylacja na max - nie dziala klima,brak zimnego powietrza. Na vagu zero bledow,cody klimatronik na panelu chyba tez ok,chociaz ciezko powiedziec nie jestem pewien - opis dostepny w internecie nie koniecznie dziala w moim przypadku ( c5 po lifcie) po wyswietlenie 1c nie mozna nic wybrac.
Nie wiem czy to istotne ale byl wymieniany wiatrak klimy pare dni temu - powodem bylo brak klimy na postoju,po wymianie bylo wszystko ok.Tak czy tak bez wiatraka tez klima chodzila,teraz ani na postoju,ani w czasie jazdy. Brak tez charakterystycznego syyyyyyk po wlaczeniu klimy,moze cos ze sprezarka,gaz sie skonczyl,kompresor sie zatarl? Jak to sprawdzic samemu? Termin na serwis mam dopiero za tydzien a do pracy jezdze codziennie 50 km w dwie strony.
Pomozcie !
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 09 lip 2012, 07:13
azes pisze:gaz sie skonczyl,kompresor sie zatarl?
Tego sam nie sprawdzisz... musisz jechać do specjalistycznego serwisu. A powiedz mi, czy w ten upał włącza Ci się wogóle wiatrak klimatyzacji? Być może przyciął się któryś z zaworów. To można sprawdzić za pomocą VAGa, tylko niestety nie wiem jak dokładnie. Ogólnie to testujesz zamykanie i otwieranie zaworu...
azes
Post autor: azes » 09 lip 2012, 11:35
Tak,nowy wiatrak wlacza/wlaczal sie.Ale nawet bez wiatraka (przed wymiana wyjalem go i nie szlo go spowrotem zamontowac wiec jezdzilem bez wiatraka dwa dni,wczesniej zreszta i tak nie pracowal bo szczotki sie skonczyly) klima dzialala podczas jazdy,teraz wogole,nie ma nawet tego syyyyk podczas proby wlaczenia klimy.
No coz bede musial zaczekac na serwis,myslalem ze sam cos moze posprawdzac,ale pewnie nie da sie bez sprawdzenia czynnika.
kamilczapaj
Post autor: kamilczapaj » 09 lip 2012, 12:21
Witam podczepię się pod temat mam też kłopot z klimom nie włącza się w ogóle byłem u napełnienia i miałem mało nie całe 300 z 650 dopełnili i nic . mechanik mówi że to może byc kompresor bo niby się załącza a gościu od kilmy mówi że może być przyczyna błędny które mi ostatnio wyskoczyły błąd czujnika pod pedałem (silnik 16955 a drugi ABS 526) i niby przy audi a6 c5 jest tak że komputer najpierw odłączając klime . pomożecie coś z tym fantem może ktoś miał ten sam problem i ile naprawa może kosztować
0x4B25A
Post autor: 0x4B25A » 09 lip 2012, 12:21
azes, sam to tylko jesteś w stanie posprawdzać te zaworki, ale niestety nie znam szczegółowo procedury ;|
azes
Post autor: azes » 16 lip 2012, 10:33
Koledzy problemow ciag dalszy :
w serwisie twierdza,ze kompresor do wymiany. niekoniecznie chce mi sie od razu placic 1000e,bo tyle mi zaspiewali,wiec szukam dalej.
Po pierwsze : czy kompresor mogl sie 'zepsuc' ,czyli pewnie zatrzec sam z siebie? Chodzil idealnie,wszystko bylo ok,zmienilem wiatrak od klimy,zadnych problemow,odglosow,szumow czy chrobotow. Przebieg oryginalny 170tys km. To chyba nie czas na kompresor jeszcze?
Druga sprawa : moze nie ma gazu? Watpie ze mi to sprawdzili,stwierdzili poprostu ze nie dziala to i do wymiany,niestety tak to dziala w aso. Niestety tutaj ciezko o kumatego mechanika w serwisie niezaleznym,tak samo jak w aso ale w aso przynajmniej jest gwarancja na uslugi.
Jak to teraz ugryzc? Jechac sprawdzic gaz,szczelonosc - moze dlatego sprezarka nie startuje?
No i jeszcze na koniec : czy mozliwe ze serwis ktory wczesniej 'czyscil' mi klime i wymienial wiatrak cos mi sp....olil z kompresorem? Niby po wymianie i czyszczeniu wszystko dzialalo poza smrodem-tyle ze jezdzilem z wylaczona wentylacja pare dni.
kamilczapaj
Post autor: kamilczapaj » 17 lip 2012, 19:37
powiem ci tak miałem też problem z klim.. jeden mi sprawdzał czy mam gaz według jego miałem, pojechałem do gościa który ma servis klimy i co się okazało że klima zamiast 650jednostek gazu miała tylko 300 i co dalej załadowali odpalam klime i nic nadal ciepło leci stwierdzili że to kompresor czy tam spręrzarka jak to woli i trafili w sedno kompresor siadł od czego nie wiem ale z tego co mówili często w audi i vw zdarza się to dałem n=do regeracji wszystko mnie to 550zł z montarze ale to nie koniec teraz jak chłodzi klima nie grzeje mi wogóle czyli ciepłego powierza nie daje jak ustawiam 26stopni
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 17 lip 2012, 19:47
azes pisze:Po pierwsze : czy kompresor mogl sie 'zepsuc' ,czyli pewnie zatrzec sam z siebie?
Tak może :), mój tak działał, działał i nagle coś zgrzytło i już nie działał :)
azes
Post autor: azes » 17 lip 2012, 23:01
biernik, uzywke dales,regenerowales,czy moze nowy?
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 17 lip 2012, 23:05
już prawie brałem regenerowaną za 600 ale się rozmyśliłem i kupiłem za 200 na allegro, wiem , że jest tego pełno i ciężko sprzedać, więc pomyślałem, że między tą za 200 a 500 z allegro bo po tyle są nei będzie różnicy. o i działa :)
azes
Post autor: azes » 19 lip 2012, 00:48
Biernik molgbys podrzucic jakis namiar na regenerowane sprezarki?
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 19 lip 2012, 01:21
znam tylko jeden taki warsztat w będzinie koło mnie, koleś ma porządny sprzęt, i wszyscy z innych warsztatów klimatyzacji wożą do niego wszystko. adres dokładny jak chcesz to musze poszukać na necie bow głowie nie mam
azes
Post autor: azes » 20 lip 2012, 17:02
A wiec jednak kompresor,a raczej ( wedlug mechanika ) sprzeglo kompresora. Nic to nie mialem czasu bawic sie w naprawe kupilem nowy - oryginal z montazem 600e - zabawne ze w aso chcieli 1000e za sam kompresor plus montaz. Za ten sam kompresor :) Kompresor robilem w Holandii w serwisie klimy - jaja jak berety,podczas montazu przyjechal gosc z aso z Belgii w celu... kupna kompresora,ktory potem sprzedaja w aso za 1000e. Chlopaki sie smiali razem ze mna.
Stary jednak mam,moze wymienic sprzeglo i sprzedac? Jak sprawdzic majac go na wierzchu,czy to rzeczywiscie sprzeglo?
tomaszek99
Post autor: tomaszek99 » 20 lip 2012, 18:01
dać plus i minu , plus do kostki a minus do obudowy i jak tyknie zaskoczy to znaczy, że działą.
