[ ALF 2.4 165 KM] Problemy z klimą , nie działa błędy.......
Ziber
Post autor: Ziber » 22 kwie 2012, 13:43
Witam wszystkich , to mój pierwszy post i pierwsze kroki z Audi i Vagiem. Kupiłem parę dni temu swoją Audiczkę oczywiście sprzedający powiedział że klimę trzeba nabić bo nie działała i tu zaczęły się schody, ....podjechałem do warsztatu żeby nabić , nabili azotem i stwierdzili nieszczelność (zostawiłem auto na 3h) , potem mi dzwonili że jest OK uszczelnili klimę ale nie działa gdyż jest uszkodzona sprężarka :( , później krzyknęli mi 2400 zł nowa , używka 1400 zł..( już nigdy więcej tego warsztatu (koszt uszcz. 50 zł) ,załamka oczywiście zaraz net . , sprężarki ceny używek itp . ale jeszcze pożyczyłem od kumpla Vag-Coma i wyskoczyły mi błędy:
604 Potencjometr w V71-G113
przerwa lub zwarcie do plusa - BÂŁÂĽD SPORADYCZNY
1273 Silnik dmuchawy-V2
różnica dorególowania - BÂŁÂĽD SPORADYCZNY
czy to może być przyczyną?, wyczytałem że może być ten przekaźnik , jak ew. sprawdzić sprężarkę ? , poprzedni właściciel mówił mi że klima w zeszłym roku działała , zmieniał łożysko na alternatorze i ponoć coś przy klimie rozłanczali,...poza tym wydaje mi się że chcieli mnie naciągnąć na kasę w tym warsztacie.
Z Vaga byłe też inne błędy:
silnik
18010 Napięcie zasilania sterownika silnika 30 za niskie
brak osprzętu / nie zwišzany ze sprzętem - BÂŁÂĽD SPORADYCZNY
17967 Regulator wolnych obrotów - ustawienia pierwotne
17973 Regulator przepustnicy - dolna granica nie osišgnięta
17536 Mieszanka za uboga strona 1 - regulacja długoterminowa
17538 Mieszanka za uboga strona 2 - regulacja długoterminowa
17544 Mieszanka za bogata strona 1 - regulacja długoterminowa - wolne obroty
16514 Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)
16534 Sonda lambda obwód (strona 2 czujnik 1)
Centralny Zamek
1371 Alarm od drzwi kierowcy
1374 Alarm od włÂšczenia stacyjki
1370 Alarm od czujek ultradŸwiękowych
1369 Alarm od otwarcia maski
1368 Alarm z wyłÂšcznika bagażnika
955 Kluczyk 1
przekroczona wartoœć adaptacji - BÂŁÂĽD SPORADYCZNY
956 Kluczyk 2
1559 Drzwi kierowcy nie otwarte/zamknięte
nie autoryzowane
Klimatyzacja
, może podrzucicie jak to wygląda , ..muszę sie zapoznac z tym wszystkim..
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 22 kwie 2012, 20:12
Co do silnika to skasuj błędy i nie używaj lpg bo myślę że większość błędów z tym związane. Ale żeby się o tym przekonać musisz trochę pojeździć na samej pb po skasowaniu błędów. Myślę że do czyszczenia przepustnica i zrobienie adaptacji, może pomoże na błędy związane z przepustnicą.
