[ A6 C5] Przegrzewanie się silnika
jaru
Imię: Jarosław
Silnik:
Post autor: jaru » 18 mar 2012, 21:06
Witam wszystkich od razu przechodzę do sedna.Gdy jadę trasą tem.na zegarze 90 stopni lecz gdy zaczynam przyspieszać po chwila wskazówka przechodzi ponad 90 jakieś 95.A gdy przyspieszam nawet dłużej to potrafi dojść do 100 stopni.Wtedy jestem zmuszony zwolnić żeby ta temperatura spadła do 90.Gdy powtarzam sytuacja ta sama.Powiedzcie co sprawdzić co ewentualnie wymienić czy ktoś miał podobną sytuacje.Każda podpowiedz bardzo cenna?
tomi382
Post autor: tomi382 » 19 mar 2012, 01:42
termostat sprawdzałeś ? Długo trzeba jechać żeby doszło do 80 stopni ? Najtanszym kosztem możesz wymienić termostat. Wentylator masz chyba elektryczny więc jeśli się nie kręci to czujnik bo jeżeli na pasek z wału można by winić wisco. Ale zacznij od termostatu.
głodny wiedzy xD
jaru
Imię: Jarosław
Silnik:
Post autor: jaru » 19 mar 2012, 06:51
Ogólnie biorąc to długo łapie mi 80 stopni.Wymieniałem już termostat 2 razy bo za każdym razem było coś nie tak.Wisco sprawdzałem na zimnym da się zatrzymać a gdy ciepły już nie.A może coś mieć do tego zawalona już nagrzewnica i nie ma takiego przepływu co utrudnia obieg cieczy stąd te przegrzania??
[ Dodano: 2012-03-20, 07:43 ]
Wymieniłem tetmostat i dalej to samo przegrzewa się.Zauważyłem.że gdy złapie 90stopni to chłodnica wogóle nie łapie tem.
[ Dodano: 2012-03-24, 12:03 ]
Koledzy nie wiecie jaki numer ori tego termostatu do 1.9 tdi
[ Dodano: 2012-03-25, 20:58 ]
Widzę,że nikt nie chce pomóc, doradzić będę musiał wymieniać wszystko na nowe metodą prób i błędów.Tylko,że koszt wzrośnie niż gdybym miał jakiś trop.Pozdrawiam :(
krzysiek1972
Post autor: krzysiek1972 » 22 maja 2012, 19:03
sprawdz obieg płynu-czyli pompa wody i chyba już uszczelkę głowicy prawdopodobnie już obie rzeczy siadły
pozdrawiam
