[ A6 C5] padla klima i blad VAG'u
toso92
Post autor: toso92 » 23 sie 2011, 14:27
cześć koledzy i koleżanki
wczoraj padła mi klima a po podłączeniu VAG wyskakuje taki problem
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 820 043 AL
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
Note: Excessive Comm Errors
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error ocurred
i jedyna rzecz która udało mi się odczytać to to
czy to jest ciśnienie czynnika czy coś innego a jeżeli tak to jaka jest norma
wentylatorek chodzi jeżeli wyłączę ECO i sprawdziłem wszystkie bezpieczniki tez te pod kierownica i nie słychać tego kliknięcia i lekkiego zmniejszenia obrotów silnika jakie wcześniej powodowała klima
Z góry dziękuje za pomoc
No i się okazało ze poszło sprzegielko od sprężarki i tu pojawia sie problem
czy któryś(as) z kolegów koleżanek mógł by mi podrzucić nr katalogowy tego sprzegielka albo całej sprężarki bo jestem za gramanica i tutaj tego na pewno nie znajdę ale mógłbym to sprowadzić
mój nr WIN to WAUZZZ4B43N095843 silnik BFC 163 kuce sprężarka DENSO
dzięki z góry
toso92
Post autor: toso92 » 02 wrz 2011, 19:26
dzięki wielkie , ale ciut za późno , sprezara juz u mechaników
