[ A6 C5] Audi 2.4 avant i problem z klimatronikiem
kamilboczek
Post autor: kamilboczek » 16 cze 2011, 21:55
Rok temu kupiłem to autko i dopiero od początku nie działał klimatyzacja.
Byłem w servisie i została sprawdzona szczelność i jest nabita, ale dalej nie chłodzi :(
co trzeba sprawdzić? czy lewy wentylator przed silnikiem powinien chodzić razem z klimatyzacją? U mnie nie chodzi.
Proszę o pomoc!
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: rafal100 » 16 cze 2011, 22:00
dokładnie jak staniesz przodem do silnika ( do auta ) to lewy wentylator powinien sie załączac wraz z włączeniem klimy .
kamilboczek
Post autor: kamilboczek » 16 cze 2011, 22:04
No i u mnie nie dzieje się tak :( wentylator nie chodzi :( Czy to tylko wentylator padnięty, czy mam jeszcze coś sprawdzić?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 16 cze 2011, 22:07
sprężarka nie chodzi ( sprzęgiełko zerwane ) to wentylatora nie załączy , albo po prostu wentylator spalony .
Sprawdz moze wentylator na krótko czy zadziała .
[ Dodano: 2011-06-16, 22:08 ]
kamilboczek pisze:Byłem w servisie i została sprawdzona szczelność i jest nabita, ale dalej nie chłodzi
dziwne ze własnie tam nie stwierdili co jest przyczyna nie załacznia klimatyzacji <mysli>
kamilboczek
Post autor: kamilboczek » 16 cze 2011, 22:25
czyli jak wentylator na krótko zadziała to problemu trzeba szukać w sprężarce (sprzęgło)?
W warsztacie w którym byłem mieli tylko urządzenie do sprawdzania szczelności i napełniania klimatyzacji.
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 17 cze 2011, 17:32
kamilboczek pisze:czyli jak wentylator na krótko zadziała to problemu trzeba szukać w sprężarce (sprzęgło)?
moze byc , ze to własnie to bedzie przyczyną niedziałania nabitej klimy .
kamilboczek
Post autor: kamilboczek » 17 cze 2011, 21:30
a w jaki sposób można sprzęgło sprawdzić?
rafal100
Imię: Tadeusz
Rocznik: 2013
Post autor: rafal100 » 17 cze 2011, 21:45
podjedz do kogos kto zajmuje sie klimatyzacjami . Sprawdzą i stwierdzą co i jak .
Ja tak miałem 2 lata temu .
Taki przypadek jak opisujesz .
Okazała sie walnieta sprężarka klimy ( sprzegiełko sie nie włączało )
Podjechałem do serwisu klimatyzacji i zrobili .
toom_ek
Post autor: toom_ek » 18 cze 2011, 09:26
, no to ciekawe , jest tyle rzeczy że bania mała które mogą nie załączać kompresora , a prąd w kostce wentylatora jest ? , jak niema to spr. bezpiecznik pod kolanami kierowcy duży pomarańczowy 40a .
toom_ek
robsonsuper
Post autor: robsonsuper » 28 cze 2011, 12:31
Tak jak pisali poprzednicy wentylator ma chodzić razem z włączeniem klimy, jak się nie kręci to najprostszy sposób na sprawdzenie puknąć trzonkiem młotka w korpus wentylatora, powinien ruszyć. Jeśli ruszy to znaczy że szczotki się zawieszają zobaczysz też iskrzenie w obudowie, niechybny znak że trzeba wentylator wymienić.
Samemu wymiana zajmuje 30-60 minut za pierwszym razem, najwięcej czasu pochłania podczepienie osłony silnika nie mając kanału jest z tym problem. Wentylator jest zamocowany na 1 małej śrubce od góry, trzeba ją wykręcić i przekręcić wentylator w bok wtedy wyjdzie z zaczepów. Przy zakupie trzeba sprawdzić jakie masz gniazdo zasilania (jest pod osłoną plastikową płynu wspomagania, osłona na zatrzaskach ciągnąć do góry), są dwa rodzaje gniazda okrągłe i owalne. Musisz podjąć decyzję czy kupić ori używkę która lubi siąść po krótkim czasie, drogi prawie oryginał za 540zł, czy tani zamiennik za 140zł. Wymiana nie powinna sprawić problemów, wypinasz kabel z metalowych zapinek dookoła wentylatora i wyciągasz wentylator wcześniej demontując dolot powietrza. <rotfl>
TRAKTOREK TO DOBRY MOTOREK. były: c4 avant 2.5 AAT, c5 avant 1.9 AFN, teraz c6 avant 2.0 BRF
kamilboczek
Post autor: kamilboczek » 28 cze 2011, 18:00
Do wentylatora nie dochodzi napięcie. Bezpieczniki, te które są od strony kierowcy, z boku w desce rozdzielczej są ok
