[ All ] goracy nawiew
chlebihno
Post autor: chlebihno » 18 mar 2011, 19:05
Witam!
Mam problem z goracym nawiewem w kabinie.Mianowicie gdy ustawiam temperature np. 18 stopni to ze wszystkich nawiewow a szczegolnie nawiewy na szybe od strony pasazera leci gorace powietrze zamiast tych 18 s. ktore usatile.
Nie zdarza sie to za kazdym razem,ale niestety coraz czesciej!Podlaczalem juz auto pod komputer ale nie poakazal zadnych bledow!W dodatku napelnile osatatnio klimatyzacje ale to nic n ie pomoglo.
Prosze o jakies rady bo nie wiem co sie dzieje.
Z gory dziekuje!!
Chory
Post autor: Chory » 18 mar 2011, 19:22
18 stopni to zadana temperatura na czujniku w kabinie, a nie temperatura powietrza w nawiewie. Jezeli w kabinie masz 10 stopni a zyczysz sobie 18, to klimatronic dmucha powietrzem o temperaturze wyzszej niz 18 stopni, tak dlugo, az ow 18 stopni wskaze czujnik. Jezeli termometr w kabinie wskazuje 30 stopni to z nawiewu dmuchnie powietrze o temperaturze znacznie nizszej niz 18 (przy sprawnej klimie nawet ponizej 0 stopni).
chlebihno
Post autor: chlebihno » 18 mar 2011, 20:10
moze zle sie wyrazile. w kabinie mam dosc cieplo ok 24 stopni wiec chce schlodzic do 16 , wiec ustawiam klime na 16 a z nawiewow daje mega gorace powietrze(z wszystkich nawiewow oprocz tego nawiewu pod wyswietlaczem).
Forum Audi A7
Imię: A6 Forum
Silnik: 2.4 165KM
Post autor: Forum Audi A7 » 19 mar 2011, 18:25
na początek proponuję kalibracje klimatyzacji, nie zaszkodzi a może pomoże
tutaj masz pomoc jak to zrobić
c5-all-panel-klimy-mruga-vt2291.htm
januba
Post autor: januba » 21 mar 2011, 21:11
Polecam ten wątek:
-a6-...a-c6-vt5656.htm
Powinno pomóc
