[A6 C5] klima?para z pod maski..
byggdavid
Post autor: byggdavid » 16 wrz 2010, 17:57
kolejny problem z moim a :-(..wydaje mi sie ze mam wyciek pod maska,tzn..jest to chyba dosc mały ,ale po wyłaczonym silniku pojawia sie para z pod maski,która smierdzi,nie jest to zapach oleju,czasem podobny do przypalonego sprzegła...chociaz ja mam multi..
para wychodzi ponizej zbiorniczka z płynem do chłodnicy,próbowałem sie przyjzec skad dokładnie ale nie daje rady..mieliscie moze ten problem..?
dzieki
[ Dodano: 2010-09-16, 19:11 ]
witam..doszedlem do wniosku ze powodem wycieku jest klima..przy wyłaczonej klimie nic sie nie dzieje,ale jesli klima chodzi to z pod maski jest parowanie jakiegos płynu...
przyczyna moze byc nie działajacy wiatrak od klimy,który nie działa(choc klima działa)powiedzcie mi co to za wyciek..para pojawia sie z głebi tzn. z pod zbiornika płynu chłodniczego tylko ze idac w dół...czy tam ida jakies weze od klimy,a moze czały system..?
