[a6 c5] nawiew powiertrza
radekboguslaw
Post autor: radekboguslaw » 24 lip 2010, 17:35
witam kiedy mam włonczony nawiew przy skrecie w lewo słychac tak jak by go cos przytykało i przestała by dmuchac,natomiast przy skrecie w prawo słychac tak jak by w schowku jakies szum,syczenie ałtomatycznie przestajke wiac jest sam szumw schowku.pozdrawiam
czeslaw555
Post autor: czeslaw555 » 26 lip 2010, 08:03
dziwny objaw ,wygląda jakby coś było luźne ,weź kogoś niech kręci kierą i patrz co się będzie działo jak nic to nie da to zostaje mech
Pozdrawiam :)
radekboguslaw
Post autor: radekboguslaw » 26 lip 2010, 13:15
wszystkie obiawy wystepuja podczas jazdy
rico11
Imię: Piotr
Rocznik: 2008
Silnik: 2.0TDI CGLD 163KM
Post autor: rico11 » 28 lip 2010, 00:24
Odkręć schowek ( śruby na klucz 10 trzy do góry i dwie na dole schowka) i odkręć wentylator (3 lub 4 śruby na obwodzie wentylatora) wyjmij i sprawdź czy czasami coś się tam nie dostało jeśli nie to sprawdź jak chodzi po wyjęciu z obudowy może coś zauważysz.
