[A6 avant C5 2,5TDI] Ciepłe powietrze z klimatyzacji
oski1984
Post autor: oski1984 » 30 cze 2009, 21:44
Mój problem polega na tym, że po odebraniu od mechanika jak włączę klimę to z dysz leci ciepłe powietrze - wcześniej na 19 stopniach chłodno jak diabli było, a teraz 18 i wali tak jakby 25. Po przełączeniu na eco leci chłode powietrze. Mechanik wymieniał uszczelniacze i podobno klimy nie odłączał. Więc raczej się nie rozszczelniła :idea: Dziś i wczoraj taki upał a ja w samochodzie wytrzymać nie mogę, na szczęście szyberdach pomaga. Może zna ktoś rozwiązanie najlepiej jak by sie to dało zrobić w domowych warunkach.
Ten lans jest zarezerwowany :)
oski1984
Post autor: oski1984 » 30 cze 2009, 22:43
A w jaki sposób sprawdzic czy działa agregat, czy ta się to sprawdzić bez kompa gdyż jak na razie jestem w pracy i nie mam dostępu do vaga :?:
oski1984
Post autor: oski1984 » 01 lip 2009, 12:37
Dziś jak podniosłem maskę zauważyłem iż obraca się tylko jeden wiatrak ( ten duży od strony kierowcy), natomiast mały (strona pasażera) stoi w miejscu :-| Czy przypadkiem może to być wina :?: Może gdzieś się go podłącza i kostka się poluzowała tylko nie bardzo wiem gdzie prawdopodobnej kostki szukać :?:
gilusc
Post autor: gilusc » 19 lip 2009, 15:10
Do zeszłego piatku miałem taki sam problem. Podjechałem do warsztatu okazało sie ze gazu nie było. Nabili mi od reki 20 min , 120 zł i po sprawie
Ostatnio zmieniony 07 gru 2013, 01:50 przez gilusc, łącznie zmieniany 2 razy.
oski1984
Post autor: oski1984 » 19 lip 2009, 15:56
No na szczęście obyło się bez kosztów. Na innym forum znalazł się użytkownik który jakieś konkrety podał ( prócz jednego PODÂŁÂĄCZ VAG-A ). Koło zbiorniczka od wspomagania pod osłoną są kostki od klimatyzacji - jedna kostka była wypięta konkretnie taka zielona. <ok>
Romek28
Post autor: Romek28 » 28 lip 2009, 19:35
Hej . Ja mam problem w takim rodzaju, że klima po właczeniu słabiej chłodzi lewą stronę auta. Nic nie pomaga. Prawa strona lodówka a lewa poprostu letnia... podobno są jakieś cylinderki które trzeba przeczyścić. Podobno w C6 są ona na podszybiu po zdjęciu osłony. Czy ktoś wie gdzie one są w C5 ?
Romek28
wallywally
Post autor: wallywally » 15 sie 2009, 22:45
i jak tam romek poradziles sobie z tym prolemem? u mnie z prawej strony przy szybie leci bardzo cieple powietrze, podczas gdy z reszty wylotow chlodne...co moze byc przyczyna?
Romek28
Post autor: Romek28 » 17 sie 2009, 20:57
Hej ... Chłopaki ja byłem swierzo po nabiciu klimy i to specjalistycznym komputerem który robi tą czynność samowolnie po wpisaniu ile ma nabić środka.... wyobraźcie sobie że do klimy nie trzeba dobrego sprzętu bez głowy... musi być dobra głowa bez lepszego sprzętu... Ten pierwszy spojrzał w katalog wpisał jakąś liczbę ilości gazu i napełnił tłumacząc że mnusi być dobrze..... pojechałem do gościa który w 3 minuty określił że jest nie dobita. wziął zwykłą turystyczną butlę z odpowiednim gazem, podłączył i za 15 minut klimka jak nowa... dwie strony lodóweczkę dają.;)
U mnie był taki problem... nie wiem jak u Was bo słyszałem już że panele się sypią.
Pozdrowionka..
Romek28
birdman
Post autor: birdman » 17 sie 2009, 21:13
Romek28 a mozesz powiedziec ile czynnika miales? I moze wiesz ile byc powinno? Bo ja mam dokladnie ten sam problem: strona kierwocy nie ma klimy, pasazera ma ale tez nie do konca tak jak powinno byc. Jak koles nabijal mi klime to wstukal na maszyne 660 ale nie mam pojecia czy to poprawna wartosc...
wallywally
Post autor: wallywally » 17 sie 2009, 23:33
jak uzupelnielem swoja to tez dobili mi do 700, brakowalo nieco ponad 200...po nabicu klima niedosc, ze chlodzila mocniej to ciszej zaczela chodzic. ale problem z cieplym powietrzem pojawil sie jakis tydzien pozniej...nie ma tragednii bo chyba sie samo cos tam naprawilo jak tylko podlaczylem kompa ;-) czas pokaze, oby bylo ok...pozdrawiam
kuczlaw
Post autor: kuczlaw » 17 sie 2009, 23:42
wallywally pisze:po nabicu klima niedosc, ze chlodzila mocniej to ciszej zaczela chodzic.
Bo razem z czynnikiem wpuszczany jest olej który smaruje sprężarkę i dlatego sprężarka zaczęła ciszej pracować...
S8
wallywally
Post autor: wallywally » 18 sie 2009, 00:59
no wlasnie nie bylem pewien czy uzupelnili mi olej...mozna to jakos sprawdzic? no ale fakt, ze sprezarki praktycznie nie slychac teraz...
Romek28
Post autor: Romek28 » 18 sie 2009, 21:27
Ja nie mam pojęcia właśnie ile miałem bo nie spojrzałem na maszynkę nabijającą...ale Ci fachowcy mówili że za dużo też nie może być... jak widać mówili pierdoły...
Pozdrawiam..
Romek28
