[all] problem z klima
tomi202
Post autor: tomi202 » 15 cze 2009, 20:58
Witam klubowiczów,
wentylator klimy i pompa klimy działa po podłączeniu na "krótko", jeśli załączam klimę z panela sterowania w kabinie nie kręci się wentylator ani pompa nie daje zimna na przewody! jeśli ktoś spotkał się z ww przypadkiem proszę o pomoc...bo inaczej bedzie krucho ze mną w czarnym A6 zapowiadają po 30 st C we WRO ;-)
pozdrawiam tomi
michał
Post autor: michał » 15 cze 2009, 22:30
Na moje oko to strzelił Ci sterownik... Ale na oko to chłop umarł w szpitalu. Padłącz VAG, bedziesz wiedział. Zobaczysz błędy.
Michał - Warszawa
ymario
Imię: Tonny
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: ymario » 15 cze 2009, 22:31
po lewej stronie koło zbiorniczka płynu do wspomagania masz wtyczkę do wentylatora daj nmu plus iminus tylko ją rozłącz ,sprawdż kolory kabli .jak będzie chodził to do kompresora klimy daj mu plusa ,sprzęgło ma załączać ,jak tak działa to nabij czynnikiem i ma być ,a jak nabijesz i nie będzie to zostaje ci czujnik wysokiego iśnienia klimatyzacji ktury jest pod prawym światłem ,a przed nabiciem powiedz żeby ci wymienili dławik(zawór rozszczeżalny)
