A6 C5 - Wiatrak klimatyzacji duży problem z naprawą
Marek audi A6
Imię: Marek
Silnik: 1.9TDI 115KM
Post autor: Marek audi A6 » 05 sie 2026, 09:52
Witam szukałem rozwiązania tu na forum czytając podobne opisy problemów opisywanych ale nie znalazłem odpowiedzi na moǰ problem a więc może znajdzie się ktoś z odpowiednią wiedzą i mi pomoże .nNedawno kupiłam Audi A6 c5 1.9tdi 115km ajm 2001r. miała kilka problemów które praktycznie zostały ogarnięte jedynie pozostał uporczywy problem z wiatrakiem klimatyzacji .Mianowicie samochód zakupiłem z zatartym wiatrakiem klimatyzacji co skutkowało wyłanczaniem klimatyzacji na postoju np na skrzyżowaniu poprzedni właściciel tak jeździł twierdząc że mu to nie przeszkadza .Wiatrak wymieniłem jednak jest problem ponieważ nawet na zimnym silniku po przekręceniu stacyjki nawet bez zapalania silnika po kilku sekundach włancza się wentylator na 1 bieg i kręci się cały czas . Zapobiegawczo został wymieniony przekaźnik chociaż objawy go wykluczały został odłączony czujnik temperatury na chłodnicy poprzez rozpięcie kostki obok zbiorniczka płynu wspomagania nadal wiatrak startuje odłączony został czujnik klimatyzacji przy chłodnicy nadal startuje wentylator .Komputer błędów nie wykrywa .Dodam że po wyjęciu bezpieczników 5,25,26 klimatronik dalej świeci i działa . Nie mam już pomysłu co może być przyczyną liczę już tylko na waszą pomoc i z góry dziękuję
Marek audi A6
Imię: Marek
Re: A6 C5 - Wiatrak klimatyzacji duży problem z naprawą
Post autor: Marek audi A6 » 05 sie 2026, 19:44
Witam dziś nie dało mi to spokoju i zabrałem się jeszcze raz za szukanie okazało się że wentylator nie startuje po przekręceniu kluczyka jeśli wyciągnięty zostanie przekaźnik drugiego biegu wentylatora klimatyzacji jednak wygląda tak jakby nie kręcił się pełną szybkością biegu drugiego ale być może mi się tak wydaje ale na pewno po wyciągnięciu przekaźnika odpowiedzialnego za drugi bieg wentylator się nie włącza . Postanowiłem również przelecieć i posprawdzać kostki i połączenia wentylatora i czujników po odłączeniu akumulatora i ponownym włączeniu pokazał się taki błąd klimatyzacji jednak po jego skasowaniu dalej jest to samo po przekręceniu stacyjki rusza wentylator i chodzi Cały czas
