A6 C5 2002, zgrzytanie i chrobotanie zawieszenia - tylko jak jest gorąco!
bosmanlublin
Post autor: bosmanlublin » 13 lip 2025, 16:51
Cześć,
Przeglądałem te forum, ale wydaje mi się, żadna odpowiedź nie pasuje do mojego problemu.
Nagrałem minutowy film, bo nie dam rady opisać tego dźwięku.
Problem jest tylko, gdy temperatura na zewnątrz jest większa, niż 23°C, czyli całe lato i jesień.
Od 6 lat - tak, od takiego czasu, bardzo głośno mi zgrzyta, trze jakaś stal o stal, dźwięk metaliczny - przy przyciśnięciu samochodu, na postoju, przy ruchu kierownicą, po wjechaniu w dołek, po wjechaniu na krawężnik.
Żaden mechanik nie potrafił trafnie zdiagnozować i naprawić.
Wymieniałem pełne zawieszenie - po 4 wahacze na każdym kole, końcówki drążków kierownicy, wszystkie tracze, klocki, regenaracja hamulców.
Czy macie jakiś pomysł?
Nie wiem jak wyrazić wielkość chęci rozwiązania tego problemu - jak widać, jeździ się bezpiecznie, bo przejechałem tak w ciągu kilku lat 260 000 km (przebieg dzisiaj 545411km), ale ..jest to prawdziwy obciach, bo ten hałas jest bardzo słyszalny. Będę bardzo wdzięczny i zobowiązany, jeżeli ktoś mi podpowie, co tam trzeba wymienić... albo co nasmarować.
Film jest tu:
Zgrzytanie zawieszenia
Dzięki i pozdrawiam!
pitstop77
Imię: Pieter
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 170KM
Re: A6 C5 2002, zgrzytanie i chrobotanie zawieszenia - tylko jak jest gorąco!
Post autor: pitstop77 » 13 lip 2025, 20:37
film niedostępny.
film niedostępny.
bosmanlublin
Post autor: bosmanlublin » 14 lip 2025, 09:17
pitstop77 pisze:
13 lip 2025, 20:37
film niedostępny.
film niedostępny.
Cześć, racja, - zapomniałem ustawić dostępności publicznej w YT. Dzięki - już działa.
Dobrego dnia, KK.
pitstop77
Imię: Pieter
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: pitstop77 » 14 lip 2025, 21:13
najlepiej jakby jedna osoba weszła pod auto a ty wtedy ruszaj budą bo ciężko określic co to może być...luźne drążki kierownicze, drążek stabilizatora, co tam jeszcze może byc?
bosmanlublin
Post autor: bosmanlublin » 15 lip 2025, 18:15
pitstop77 pisze:
14 lip 2025, 21:13
tak, najdziwniejsze jest to, że to się tylko pojawai jak jest gorąco i to już od lat...
pitstop77
Imię: Pieter
Rocznik: 2002
Silnik: 2.4 170KM
Post autor: pitstop77 » 15 lip 2025, 20:44
faktycznie dziwne, na chłopski rozum coś tam dobrze wysycha i wtedy skrzypi
