Długa praca wentylatora po zgaszeniu auta
czarnymic
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: czarnymic » 02 sie 2021, 08:40
Czołem! :)
A6 C5 2.7Bi 250km, 2001
Po jeździe wentylator chodzi jeszcze kilkanaście minut. Jeżeli temat był gdzieś już wałkowany to proszę o przekierowanie.
Audi kupiłem niedawno, także oprócz tego że jazda sprawia frajdę (jak na samochód rodzinny) to moja wiedza o nim jest niska.
Wydaje mi się, że wentylator nie powinien tak długo chłodzić. Rozumiem kilka minut, ale kilkanaście? Mogę się mylić. Może jakiś czujnik?
Oprócz tego w korkach zaczął mi się grzać. Okna w dół, temperatura HI, i dałem radę. Oczywiście przy jeździe już było ok.
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: Długa praca wentylatora po zgaszeniu auta
Post autor: Nikostratus » 02 sie 2021, 10:15
Jest czujnik który steruje elektryczną pompą i wentylatorem za lewą głowicą ale powinien startować dopiero przy 107st co mi osobiście nigdy nie udało się osiągnąć. To normalne że on pracuje tak długo. Możesz mieć problem z termostatem lub z visco albo jedno i drugie...
sabuk2006
Imię: Kazimierz
Moje auto: Q5
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Post autor: sabuk2006 » 02 sie 2021, 17:02
Jak silnik rozgrzany to podnieś maskę i przegazuj go trochę, powinieneś usłyszeć wentylator (szum powietrza)
Jeśli nie usłyszysz to visco słabo lub wcale nie działa jak powinno.
U mnie po jeździe w upały i zgaszeniu silnika słyszę z 2-4 sec elektryczne wentylatory z klimatyzacji a następnie jest cisza.
Pozdrawiam.
czarnymic
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: czarnymic » 04 sie 2021, 08:21
Dzięki za odpowiedz. Termostat podobno był wymieniany. Czyli visco do sprawdzenia... Swoją drogą strasznie głośno chodzi.
Samemu ciężko jest wymienić? Czy to kwestia kilku śrubek? :) Wieczorkiem bliżej się temu przyjrzę...
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Silnik: 3.0 TDI 245KM
Post autor: venom5555 » 04 sie 2021, 08:28
Hej.
Niekoniecznie wisko Ci może głośno pracować a łożysko w podstawie tego sprzęgła.
Niestety nie da się go wymienić.
Pzdr
czarnymic
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: czarnymic » 10 sie 2021, 09:22
mały update...
to nie visco tak chodzi głośno, a wentylator od klimatyzacji... tym bardziej nie kumam, że tyle czasu po wyłączeniu silnika chodzi. Nawet jak przed zgaszeniem samochodu wyłączę klimę całkowicie.
venom5555
Imię: Alex
Rocznik: 2015
Post autor: venom5555 » 10 sie 2021, 09:47
Masz doładowany duży silnik benzynowy. Grzeje sie pewnie obłednie w tak wysokie temperatury jakie sa obecnie.
Pytanie tez czy zauważyłes to dopiero teraz czy np w chłodne powiedzmy zimowe dni także ?
Wentylator zaciąga ciepłe powietrze i potrzebuje dużo więcej czasu na schłodzenie "silnika"
Jeszcze jedna sprawa...wydajnośc chłodnicy. Z czasem chłodnica ma tendencje do zabrudzenia sie z zewnatrz owadami itp. Zobacz tez czy pomiedzy chłodnice klimatyzacji a samochodowa nie nazbierał sie brud w postaci liści i owadów. nie wiem czy w 2.7T jest front IC.
Jak bedziesz miał to zanieczyszczone to odseparuj komore silnika od chłodnic i myjlą ( tylko czysta woda bez żadnej chemii ) przeczyść je sobie. Ewentualnie woda pod cisnieniem.
czarnymic
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: czarnymic » 16 sie 2021, 09:10
Samochód kupiłem stosunkowo niedawno, więc jeszcze obserwacje trwają :) Zauważyłem, że nie zawsze tak się długo chłodzi, jeszcze muszę rozkminić czemu, być może faktycznie jest to uwarunkowane warunkami atmosferycznymi.
Dziękuję za odpowiedz <ok>
Jestem ciekaw, czy inni użytkownicy tych silników mają takie same doświadczenie z tym chłodzeniem.
czarnymic
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: czarnymic » 13 paź 2021, 15:08
Może się komuś przyda...
Faktycznie problemem było sprzęgło wiskotyczne. Po wymianie jest ok. Ale przestrzegam, żeby zrobić jak najszybciej bo inne komponenty siadają. U mnie drugi wiatrak się zużył i (nie wiem czy to przez to ale...) chłodnica się rozszczelniła.
Koszt wymiany wisko - ok 300zł (nie pamiętam dokładnie ile za robocizne, ale część kosztowała 192 zł).
