Witam spróbuje opisać mój problem najdokładniej
Ogrzewanie w mojej niuni coś nie działa sprawdziłem nagrzewnice jest drożna .silnik klap działa bez problemu klanu były od nowa programowane i działają . Vcds nie pokazuje błędów związanych z ogrzewaniem . silnik odpowietrzony ogrzewanie ustawione na max a powietrze leci ledwo co ciepłe .Dziwne jest to że temp silnika na postoju max 75 stopni na autostradzie ok 80 termostat wymieniony na orginal . jeszcze chciałem wymienić zawór elektromagnetyczny od nagrzewnicy ale za nic nie mogę go zlokalizować .rozebrałem podszybie ale go tam nie widzę .ma ktoś jakieś zdjęcie gdzie się on znajduje w C5 1.9 110 km lub jakieś inne rady co to może być ? Dzięki za odpowiedź pozdrawiam
Jeszcze jedno co zauważyłem to po rozgrzaniu silnika jak odkręcam korek od zbiorniczka to tak jakby w układzie nie było ciśnienia , płynu nie ubwwa i nie przybywa korek nowy jest
Ogrzewanie niska temperatura silnika
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
- Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Re: Ogrzewanie niska temperatura silnika
Porównaj temperatury czujników na zegary i dla komputera. Może czujnik jest uszkodzony.
paradox8
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1998
- Silnik: 1.9TDI 110KM
Po 1.5 godziny i ujechaniu ok 10 km temp na vagu 75.6 i praktyczne taka sama na liczniku przy prędkości ok 140 wzrasta do ok 83 . dziś jeszcze odpowietrzylem układ luzując przewód z dziurką chwilę minęło zanim płyn poleciał , grzanie trochę zaczęło dziać przejechałem się i podczas jazdy znów zaczęło lecieć chłodne znów odpowietrzylem i zaczęło trochę grzać. Mam też pytanie czy na wolnych obrotach z tej dziurki powinien sikać płyn bo u mnie dopiero jak dodam gazu inaczej lecą tylko bombelki
Nikostratus
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1999
Wygląda to tak jak by był cały czas zapowietrzony. Kiedyś miałem taką historię ale w Passacie B5 też z 1.9TDI i nie chciał się skubany odpowietrzyć. Zalaliśmy mu płyn inną drogą niż zbiorniczek i wtedy dopiero wszystko wróciło do normy. Co się z tym dalej działo nie drążyliśmy tematu bo pan koniecznie chciał zabrać auto...
paradox8
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1998
Jutro kupię strzykawkę i przez tą dziurkę będę dolewał płynu może wreszcie się odpowietrzy do końca ,co do temperatury silnika chyba wymienię czujnik zobaczymy czy będzie dobrze wskazywał
paradox8
- Imię: Piotr
- Rocznik: 1998
Temat do zamknięcia niestety musiałem wymienić nagrzewnice na szczęście mogę potwierdzić że w A6 C5 można ją wyjąć bez wyciągania deski jest dużo zabawy ale udało się ogrzewanie działa jak talala
... pisałeś, że płyn nie ucieka, to co było przyczyną dziurawa była, gdzieś w kabinie się sączyło ?
- sabuk2006
- Imię: Kazimierz
- Rocznik: 2010
- Moje auto: Q5
- Nadwozie: SUV
- Silnik: 2.0TDI CAHA 170 KM
Napisz coś więcej, może była nagrzewnica przytkana, mniej drożna ?
