Piszcząca kilma [A6 C5]
Adiniakos
Imię: Adrian
Silnik: 1.8T AWT 150KM
Post autor: Adiniakos » 31 maja 2020, 00:09
Cześć wszystkim, ostatnimi czasy borykam się z problemem klimatyzacji który objawia się dość wkurzającym piskiem.
Post będzie dość długi, niestety nigdy nie byłem mocny w tłumaczeniu.
Okej zacznijmy, klima dmucha prawidłowo, jak chce zamrażarkę to robię zamrażarkę, jak chce gorąco to mam gorąco.
Samochód z reguły stoi w garażu, tak jak teraz gdy jest już trochę cieplej, wyjeżdża już z włączoną i z reguły jest cisza, problem pojawia się gdy samochód stoi na parkingu pod firmą (szybko łapie temp) Wtedy to już są cyrki, klima się załącza chłodzić, chłodzi dmuchać mocno dmucha ale przez pierwsze 2-3s po odpaleniu klimy jest dość wkurzający pisk jakby pasek. Z reguły ma problem gdy stoi na wolnych (A klima przechodzi na tryb 2 raz na jakiś czas coś tam pisknie, ale gdy ruszę gwałtownie spod świateł i kilma znowu wraca na tryb 1 znowu mocny pisk)
To samo zjawisko występuje gdy jadę sobie na trybie *ECON, rozgrzeje samochód do tych 90 stopni i nagle włączę klimę, od razu pisk na dzień dobry.
Ktoś walczył? Może znajdą się tacy, co podpowiedzą gdzie szukać samemu? Mechanik który zna ten samochód lepiej niż ja dopiero za tydzień, takie terminy a też po znajomości.
Pełny rozrząd był robiony jakieś 8kkm temu, przed wymianą rozrządu problem występował tylko gdy przy nagrzanym aucie włączyłem klimę.
Pacjentka: A6 C5 1.8T AWT OŚKA POLIFT AVANT
Sobotą sobotą, niema problemu mogę dorzucić jutro niedzielne nagranie zza kierownicy.
Pozdrawiam w tych trudnych czasach :p
jankes1878
Imię: Tomasz
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: jankes1878 » 02 cze 2020, 09:04
Prawdopodobnie pompa klimy się kończy (skończyła).
remi76
Post autor: remi76 » 02 cze 2020, 16:07
najprawdopodobniej za luzny pasek, albo do wymiany i prawidłowego naciagnięcia.
Adiniakos
Imię: Adrian
Post autor: Adiniakos » 02 cze 2020, 23:44
jankes1878 pisze:Prawdopodobnie pompa klimy się kończy (skończyła).
I byłby objaw że jak wciskam sprzęgło to jakby ustaje, a po odpuszczeniu sprzęgła piszczy znowu tak jak piszczała? To co by tak piszczało? Koło pasowe?
Fakt faktem jakoś rok temu już naciągałem pasek, przy okazji wymiany. Niby ustało, a jak pojawiało się to jedynie na ułamek sekundy. A teraz pogłębiło się bardziej niż było rok temu.
Najbardziej ma problem na wolnych obrotach bądź gdy odpalę klime przy rozgrzanym silniku. Znaczy problem to temat też dość sporny, bo to bardziej irytacja. Przy ruszaniu czasem pisknie 1-3s. No i to samo gdy włącze klimę przy rozgrzanym silniku też pisknie 1-3s, no i tak jak wcześniej czasem przy ruszaniu. A tak chłodzi, tak jak chłodziła. Z czego podczas jazdy mogę nawiew dać na max, zadać jej najniższa temp (Mówię oczywiście gdy samochód jest nagrzany a w środku spokojnie 30st, według chińskiego termometru dmucha 2 stopniami) i nic nawet nie kwiknie. Problem występuje tylko gdy czasami ruszam, no i gdy nie włączę jej od razu przy zimnym silniku. Tylko np. jak już temp płynu chłodzącego skoczy do pow. 70 bądź 90.
