Nie chłodząca klima 1.9tdi
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Silnik: 1.9TDI 131KM
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 13 kwie 2020, 16:54
Miałem stłuczkę w grudniu i uciekł mi cały gaz z układu klimatyzacji.
Mechanik pospawał rurkę przez która uciekł gaz, nabił w styczniu a teraz gdy było ciepło klima nie chłodzi. Wentylator się kręcić z klimy, filtr kabinowy wymieniony. Sprężarka tez chodzi bo jak się kliknie tryb Econ to widać ze obroty spadają i rosną. A z klimy wydobywa się ciepłe powietrze. Jak śrubokrętem zacisnę na wlot gazu to ucieka wiec coś tam gazu jest ale nie wiem ile.
Czy mogło się coś jeszcze zepsuć, ze klima nie chłodzi?
remi76
Post autor: remi76 » 14 kwie 2020, 21:59
spręzarka moze być uszkodzona, będzie się załaczać ale nie robi cisnienia, albo za mało czynnika,
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 19 kwie 2020, 10:27
A czy jak uruchomię klimatyzacje to ma zamknąć się całkowicie klapka pod filtrem kanonowym ? Bo umnie zamyka się cała
Nikostratus
Imię: Piotr
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: Nikostratus » 19 kwie 2020, 12:12
W A6 C5 klima startuje przy minimalnej ilości gazu ale nie chłodzi... Sprawdz przewody od klimy czy po włączeniu robią sie ciepłe/zimne... jak nie będzie zmiany to nie ma gazu w układzie. Jeżeli kiedyś ktoś nabijał czynnik z olejem z barwnikiem UV to możesz pod światłem UV poszukać wycieku, chyba że gołym okiem będzie widoczne tłuste zapocenie na jakimś przewodzie, połączeniu lub skraplaczu .
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 19 kwie 2020, 13:01
Nikostratus pisze:W A6 C5 klima startuje przy minimalnej ilości gazu ale nie chłodzi... Sprawdz przewody od klimy czy po włączeniu robią sie ciepłe/zimne... jak nie będzie zmiany to nie ma gazu w układzie. Jeżeli kiedyś ktoś nabijał czynnik z olejem z barwnikiem UV to możesz pod światłem UV poszukać wycieku, chyba że gołym okiem będzie widoczne tłuste zapocenie na jakimś przewodzie, połączeniu lub skraplaczu .
Mówimy o tych gdzie można dobić gaz te 2 przewody ?
Nikostratus
Imię: Piotr
Post autor: Nikostratus » 19 kwie 2020, 13:40
Tak. O ile dobrze pamiętam jeden zawór na podszybiu.
Inną opcją może też być zatkany zawór rozprężny ale do się da zdiagnozować tylko pod obserwacją panujących ciśnień w układzie.
Ale też jak nacisnąłeś zawór i nie było w układzie zbyt dużego ciśnienia to odpowiedz nasuwa się sama ....
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 19 kwie 2020, 13:56
Dość głośno uciekał czynnik jak nacisnąłem. A sterowanie klapami ? Bo jak mówię jak uruchomię klime to zamyka dopływ powietrza (te klapy zaraz za filtrem)
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 19 kwie 2020, 21:10
Blusik,
Sprawdz sprzęgło zrywalne na kompresorze
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 19 kwie 2020, 23:10
maly81 pisze:Blusik,
A Jak je sprawdzić
Przed kolizja w grudniu klima działał elegancko bo w sierpniu Była dobijana.
W grudniu przed świetami miałem stłuczkę pękła aluminiowa rurka od klimy. Auta tak rozszczelnione stało może z 1 miesiąc. Potem jechało do blacharza a potem do mechanika na nabicie.
Nie wiem czy wymienił osusacz zawór rozprężny i dysze dławiąca. Nie wiem czy coś z tych elementów może powodować brak klimy.
A i auto jeździło do balcharza i do mechanika na uruchomionej klimatyzacji mechanik mówił ze jak nie ma czynnika to sprężarka się nieurichomi i nie zatrze
maly81
Imię: Janek
Rocznik: 2002
Post autor: maly81 » 20 kwie 2020, 21:59
https://allegro.pl/oferta/audi-a4-b6-a6 ... 7398384425
sprawdz czy kreci się środek razem z kółkiem
Blusik
Imię: Bartek
Rocznik: 2003
Napęd: Brak
Post autor: Blusik » 23 kwie 2020, 18:24
Jeden przewod jest ciepły a drugi troszkę zimny ( ten zimny to ten z nakrętka bliżej błotnika)
